Текущее время: 18 окт 2024, 11:48
 Заголовок сообщения: Lenovo E531 (VILE2 NM-A044) рестартует,нет инициализации
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 23:00
Был залит в районе мульта совсем немножко в районе 96-97 ног , 2 ноги пропаял 95-96 , всё места подозрительные тоже пропаял
катастрофических окислов не обнаружил. Нажимаю на ВКЛ ничего , вынемаю и обратно вставляю батерею нажимаю на ВКЛ дежурка появляется на PL402-5в PL401-3.3в , а вот эти напрежения то появляются то пропадают циклично --на биосе до 3.3в ,на камне 1v ,не PL701 -1v .Прошил U5 и U6 с форума заведомо сохронив старые так-же , третью прошивку 128кБ Мульта ENE KB9012QF A3 прошить нечем.
Вопрос ,возможна такое поведение из за битой прошивки мульта ?
„Чтобы поверить в добро, надо начать делать его.“
— Лев Николаевич Толстой
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo E531 (VILE2 NM-A044) рестартует,нет инициализации
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 23:46
конечно может, мульт шьется. Но надо бы напряжения посмотреть внимательнее, все ли поднимаются, что то отгнило
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 00:10
Основные напряжения поднимаются затем пропадают . С такой ситуацией не часто сталкивался . На 95-96 ногу поступают 3.3в постоянно на схему завтра посмотрю значит это питание мульта.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 09:03
viewtopic.php?f=250&t=1371&p=167128&hilit=%2Anm+a044%2A#p167128 тут схема на вашу платформу.
Не основные напряжения тоже важны, например, не только + 3.3valw но и +3.3vs, которые уходят из какого нибудь полевика. А без этих +3.3vs у Вас и будет такая картина, постоянный ребут.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 12:04
Приду к буку посмотрю и отпишусь скоро
---------- Добавлено спустя 2 часа 10 минут 28 секунд: ----------
все +5VS +3VS +1.5VS ребутятся , как я понял свичерами управляет сигнал +VSB который тоже рестартует и управляется мультом ? +VSB_EN
На PQ202 нога1 поднимается с 2в до 11.5в и покругу,на ноге 2 с 11.6в до 12.2в ,на 3 ноге с 0в до 12 и тоже покругу
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 22:43
pq202 3нога B+ должно быть постоянно около 19Вольт, а у вас скачет(хотя непонятно как тогда дежурка поднимается).
pq 301 pq304 смотрите не пробиты? Сопротивление на PL301 какое? Если низкое -ищите кз, pj201 если разомкнуть, уйдет кз? На pq202 на 1 ноге появится 19 вольт?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 11:10
Странно еще то ,при подключении только батареи от кнопки сразу не реагирует не запускается достаточно выдернуть батарею и обратно тогда реагирует , ну и покругу с этой проблемой.
pq202 3нога B+ должно быть постоянно около 19Вольт да конечно,от батареи скачет от11.5 до12.1 а с ЗУ с18.95 до19.03
pq 301 pq304 смотрите не пробиты? нет целые , без утечек
Сопротивление на PL301 какое? Если низкое -ищите кз замер 12 МОм
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 15:18
Вы же писали?
---------- Добавлено спустя 7 минут 28 секунд: ----------
96 нога мульта-+3VALW_EC
97нога-GC6_EVENT# часть SPI Device Interface
шейте ка мульт для начала, если он живой вообще.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 15:56
[quote="sweet caramba"]96 нога мульта-+3VALW_EC
шейте ка мульт для начала, если он живой вообще.[/quote
шить мульт сейчас нечем пока , как прошью отпишусь
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo E531 (Compal NM-A044 (VILE2) REV 1.0) Стартует только со 2 раза
mishka007-84
28 июл 2015, 11:21
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo E531 (Compal NM-A044 (VILE2) REV 1.0) Нет изображения.
ipk
26 июн 2016, 11:40
Pupkin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo E531 (VILE2 NM-A044 rev 1.0) Component identification
dany_l2003
26 мар 2018, 14:47
dany_l2003 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo E531 (vile2 nm-a044 rev 1.0) Просаживаюся дежурки 3.3 и 5 в
[ На страницу: 1, 2 ]
Old_Monster
36
3465
21 мар 2021, 18:49
jawdead (Севастьянов Павел) Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo e531 (vile2 nm-a044) не определяет блок питания
matroskin_kot
1008
24 ноя 2023, 14:20
Сейчас этот форум просматривают: Алексей Евдокимов, DmitryUN, Sunny0390 и гости: 15
