Текущее время: 02 июн 2024, 07:04
eugenesoft
Заголовок сообщения: Lenovo b570e (10290-2 lz57 mb) плавающая неисправность Добавлено: 30 ноя 2016, 14:04 |
Зарегистрирован: 10 апр 2015, 17:59 Наличности на руках: 17.24
Сообщения: 149 Откуда: Скадовск
Добрый день. Принесли на ремонт Lenovo b570e (10290-2 lz57 mb), неисправность была - нет реакции на кнопку. При диагностике выяснилось, что нет дежурки и шим дежурки грелся, КЗ по плечам обнаружено не было поэтому пришел к выводу, что надо менять шимку. После замены напряжения поднялись и иногда даже был старт (если выключить ноут с кнопки и снова нажать на кнопку - ноут стартует, если обесточить ноут повторного старта нет).Поменял микросхему биоса и пережил биос - проблема осталась. Но вот что настораживает - на дросселях дежурки 5,1В и 3,68В. 3,68В не многова-то ли? На кнопке напряжение 2,6В. Может кто поделится мыслями.
Еще момент, старт происходит тогда, когда напряжение дежурки до 3,3В. Значит, проблема в завышенном напряжении. Как его поправить?
eugenesoft
Заголовок сообщения: Re: Lenovo b570e (10290-2 lz57 mb) плавающая неисправность Добавлено: 02 дек 2016, 00:51 |
спасибо, после завтра заказ придет, буду проверять. Кстати, я тут узнал интересную вещь, оказывается есть TPS51123ATI и есть TPS51123TI, но на всех чипах написано сокращенно "51123". И самое неприятное, что эти чипы несовместимы. Или все-таки есть на корпусе обозначения, проводящие грань между этими шимами? потому что мне кажется, что на грабли я именно эти и наступил :(
