Текущее время: 11 ноя 2026, 02:21
 Заголовок сообщения: Lenovo b570e (10290-2 lz57 mb) плавающая неисправность
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 13:04
Добрый день.
Принесли на ремонт Lenovo b570e (10290-2 lz57 mb), неисправность была - нет реакции на кнопку.
При диагностике выяснилось, что нет дежурки и шим дежурки грелся, КЗ по плечам обнаружено не было поэтому пришел к выводу, что надо менять шимку. После замены напряжения поднялись и иногда даже был старт (если выключить ноут с кнопки и снова нажать на кнопку - ноут стартует, если обесточить ноут повторного старта нет).Поменял микросхему биоса и пережил биос - проблема осталась. Но вот что настораживает - на дросселях дежурки 5,1В и 3,68В. 3,68В не многова-то ли? На кнопке напряжение 2,6В.
Может кто поделится мыслями.
Еще момент, старт происходит тогда, когда напряжение дежурки до 3,3В. Значит, проблема в завышенном напряжении.
Как его поправить?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo b570e (10290-2 lz57 mb) плавающая неисправность
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 14:52
eugenesoft ШИМка нормально пропаяна? Напряжение LDO стабилизатора дежурки в норме?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 15:16
Да, пваяна хорошо, ЛДО в порядке.
Вот еще что выяснилось. На делителе отсутствует напряжение, хотя резюки целые.
Напряжение 3,3В появляются и выставляется сигнал "повер-гуд" если подуть на шимку феном или прикоснуться пальцем к делителю.
Я уже начинаю думать, что проблема в шимке.
А это микруха была последняя, буду заказывать.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 14:41
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Не так давно новая шимка дежурки сгорела с дымом без причины прямо во время работы ноутбука и унесла 2 площадки под собой, благо в корпус собрать не успел и ничего больше не пострадало. Потом заказал следующую партию, поставил и все работает, так что брак конкретного экземпляра микросхемы никто и никогда не отменял, имхо конечно.
Поэтому если в качестве пайке уверены, то установка другой рабочей шимки для анализа вашей ситуации будет не лишней, имхо.
ТЕРМОПРО ИК-650про; T48 Programmer; ezp2010; Vertyanov JIG V3;
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 23:51
спасибо, после завтра заказ придет, буду проверять. Кстати, я тут узнал интересную вещь, оказывается есть TPS51123ATI и есть TPS51123TI, но на всех чипах написано сокращенно "51123". И самое неприятное, что эти чипы несовместимы.
Или все-таки есть на корпусе обозначения, проводящие грань между этими шимами?
потому что мне кажется, что на грабли я именно эти и наступил :(
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 00:55
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Сфотографируй в хорошем качестве и выкладывай тут посмотрим.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016, 19:59
Доброй ночи. Сфотографировать не получилось, очень плохо читаются надписи ни спирт, ни бумага не помогает. Ну да ладно, зато проблему решил. Проблема была в том, что по линии 3,3В были сильные пульсации амплитудой в 0,5В по причине чего шимка не выставляла "повергуд". Причина скрывалась в конденсаторе PTC4101.
Всем спасибо за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B570e (LZ57 10290-2 48.4pa01.021) Переделка в UMA.Отключение дискретной NVIDIA N12M-GS-B-A1
freerider1984
25 июл 2018, 17:51
nagebatop Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad b570e (10290-4 48.4PA01.041 LZ57 MB) Помогите определить наименование транзистора PU3801
olex59
20 ноя 2019, 16:08
olex59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B570e (LZ57 MB 10290-2 48.4PA01.021) не включается
paulleshchenko
2752
19 сен 2022, 10:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. b570e (10290-2 48.4pa01.021 lz57) После прошивки и прогрева стартует
Night51
12 дек 2017, 09:19
Night51 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B570e (10290-2 lz57) нет VCC_GFXCORE пост 43
zoomzoom169
14
2187
16 мар 2020, 12:23
zoomzoom169 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Ilia_Z и гости: 57
