Текущее время: 14 июн 2024, 14:56
alexx377
Заголовок сообщения: Lenovo B560 (wistron la56) нет дежурных напряжений Добавлено: 28 ноя 2016, 11:12 |
Зарегистрирован: 19 мар 2015, 09:10 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 5 Откуда: Барнаул
Здравствуйте! Нужно ваше мнение. Заранее прошу сильно не материть, с ремонтом ноутов только начинаю сталкиваться, так что Есть данный аппарат, при подаче питания на шиме дежурки (BD9528) появляются LDO 3,3в и 5в, но сигналов разрешения EN1 и EN2(как по datasheet'у) нет. Естественно дежурка не поднимается. Схемы на данную платформу, я так понял, нет, поэтому взял от wistron la46. ШИМка дежурки там другая, но те самые сигналы разрешения приходят так же с 15-й лапки мульта(NPCE781EA0DX) сигнал S5_ENABLE. Питание на мульте есть(на лапках 19, 46, 76, 88, 115 присутствует 3,3в). Сигнал с кнопки включения KBC_PWRBTN# на 95 лапке отслеживается(+3,3в при отпущенной кнопке и 0в при нажатой), но PM_PWRBTN# на 117-й лапке всегда 0в. На 15-й лапке мульта, которая уходит к EN1 и EN2 шима дежурки всегда 0в. Из приборов под рукой есть только мультиметр, так что посмотреть нормально есть ли обмен между мультом и его BIOSом нормально не могу, но на 6-й лапке BIOSа мультиметр всегда показывает 0в, без всплесков, так что скорее всего обмена мульта со своей флешкой нет. Мои предположения: неисправен мульт или слетела его прошивка. Так вот вопросы: 1. Одинаковые ли последовательности запуска у wistron la46 и wistron la56? Хотя бы до нажатия на кнопку питания. Может на la56 нужны какие-то дополнительные условия для появления S5_ENABLE? 2. Можно ли как-то выяснить в чем именно проблема, в мульте или его прошивке? Может кто знает, как должен вести себя мульт, если не может прочитать прошивку? Может по умолчанию на какие-то выводы он что-нибудь выдает? Если неисправен мульт, то заменить я его могу, а если слетела прошивка, то мне надо будет искать помощи, так как программатора у меня нет. 3. Может моя логика вообще неверна и дело в чем-то другом?
