Текущее время: 16 ноя 2026, 22:36
 Заголовок сообщения: Lenovo B560 (wistron la56) нет дежурных напряжений
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 10:12
Здравствуйте!
Нужно ваше мнение. Заранее прошу сильно не материть, с ремонтом ноутов только начинаю сталкиваться, так что
Есть данный аппарат, при подаче питания на шиме дежурки (BD9528) появляются LDO 3,3в и 5в, но сигналов разрешения EN1 и EN2(как по datasheet'у) нет. Естественно дежурка не поднимается. Схемы на данную платформу, я так понял, нет, поэтому взял от wistron la46. ШИМка дежурки там другая, но те самые сигналы разрешения приходят так же с 15-й лапки мульта(NPCE781EA0DX) сигнал S5_ENABLE. Питание на мульте есть(на лапках 19, 46, 76, 88, 115 присутствует 3,3в). Сигнал с кнопки включения KBC_PWRBTN# на 95 лапке отслеживается(+3,3в при отпущенной кнопке и 0в при нажатой), но PM_PWRBTN# на 117-й лапке всегда 0в. На 15-й лапке мульта, которая уходит к EN1 и EN2 шима дежурки всегда 0в. Из приборов под рукой есть только мультиметр, так что посмотреть нормально есть ли обмен между мультом и его BIOSом нормально не могу, но на 6-й лапке BIOSа мультиметр всегда показывает 0в, без всплесков, так что скорее всего обмена мульта со своей флешкой нет. Мои предположения: неисправен мульт или слетела его прошивка.
Так вот вопросы:
1. Одинаковые ли последовательности запуска у wistron la46 и wistron la56? Хотя бы до нажатия на кнопку питания. Может на la56 нужны какие-то дополнительные условия для появления S5_ENABLE?
2. Можно ли как-то выяснить в чем именно проблема, в мульте или его прошивке? Может кто знает, как должен вести себя мульт, если не может прочитать прошивку? Может по умолчанию на какие-то выводы он что-нибудь выдает? Если неисправен мульт, то заменить я его могу, а если слетела прошивка, то мне надо будет искать помощи, так как программатора у меня нет.
3. Может моя логика вообще неверна и дело в чем-то другом?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B560 (wistron la56) нет дежурных напряжений
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 10:53
Для начала шить флешку мульта - это у них типовуха.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 12:00
Эх... Видимо все же не обойтись мне без помощи извне. Хотя бы программатор надо будет у кого-нибудь раздобыть. Но все равно спасибо за совет.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 09:17
Прошивка флешки мульта помогла. Спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B560 (Wistron LA56) Нет питания флешки
kripakk
03 фев 2017, 21:42
kripakk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B560 (Wistron LA56 Discrete) опознать елемент
lexa75
14 фев 2017, 13:19
lexa75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B560 (Wistron LA56) Не стартует и не заряжается - стоит ли пытаться чинить самостоятельно
RedSun
3498
12 мар 2017, 22:51
RedSun Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B560 (wistron LA56 MB) Определить деталь
SerGeleos
03 сен 2017, 11:38
SerGeleos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B560 (la56 mb wistron) Не работают USB на одной стороне
cebephb1y
15 фев 2018, 22:28
Сейчас этот форум просматривают: eprom10, ruzalit, xomikas и гости: 60
