Текущее время: 21 ноя 2024, 20:33
 Заголовок сообщения: G510(20238) (LA-9641P) Не видится звуковая карта
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 13:33
Предыстория: пришел данный ноут с проблемой не вкл, кипел pu401. По 3в линии был пробит мульт, sr17e, звуковая карта.
Поменяли все, включая pu401.
И сейчас проблема состоит в том, что система не видит звуковую карту, даже как неизвестное устройство. Чистая система не помогает- установщик драйвера не находит оборудования на который нужно ставить драйвер. Перепробовали 2 новых звуковых чипа- результат тот же.
С чем может быть связано подобное поведение? И должен ли сниматься ресет со звука?
 Заголовок сообщения: Re: G510(20238) (LA-9641P) Не видится звуковая карта
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 23:34
Припаян кодек хорошо к плате? Питание на звуковой кодек все приходит?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 01:10
Возможно проблема в хабе. Проще USB звуковуху использовать, чем менять хаб. Если конечно, все USB работают
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 08:24
Согласен с предыдущем аратором , проще внешнюю usb поставить и не париться, было подобное только с сетевой картой, заказал микруху поменял толку не было, поставил внешнию в итоге
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 09:31
Если в пропае звукого контроллера уверены ( под микроскопом внимательно осмотрите), и с питанием все хорошо, то смотрите в сторону хаба, звук оттуда растёт.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 11:57
там простая реализация схемы ресета
проверьте CA11 и RA15
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 12:30
изначально этих эл-ов там нет. поискал фото платы, тоже не увидел.
пробовал ставить эту цепочку и результат тот же.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 12:37
Проверьте, не коротит ли шина HDA, подкиньте хаб уже хоть с донора. Вполне могла отвалиться одна шина - не редкость я бы сказал
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 16:29
Проблема решилась установкой нового sr17e, старый поехал по гарантии.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G510(20238) (LA-9641p rev:1.0) Нет изображения
Kabanetto
16
5774
15 мар 2017, 17:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510-20238 (VIWGQ/GS LA-9641P) Не реагирует на кнопку включения
andrs2007
09 апр 2015, 20:38
andrs2007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G510 20238 (LA-9641P rev 1.0) нет изображения
deamon1605
08 май 2015, 13:01
deamon1605 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510-20238 (VIWGQ/GS LA-9641P) Не стартует с подкюченым БП
serikpai007
2524
11 сен 2015, 11:36
serikpai007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo G510 20238 (viwgq/gs la-9641p rev:1.0) нет инициализации
killerhahol
13
6725
18 фев 2016, 12:44
killerhahol Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Arsevka, bashka.5, Bpfavorit, Dryus и гости: 59
