Текущее время: 13 ноя 2026, 14:53
 Заголовок сообщения: G510(20238) (LA-9641P) Не видится звуковая карта
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 12:33
Предыстория: пришел данный ноут с проблемой не вкл, кипел pu401. По 3в линии был пробит мульт, sr17e, звуковая карта.
Поменяли все, включая pu401.
И сейчас проблема состоит в том, что система не видит звуковую карту, даже как неизвестное устройство. Чистая система не помогает- установщик драйвера не находит оборудования на который нужно ставить драйвер. Перепробовали 2 новых звуковых чипа- результат тот же.
С чем может быть связано подобное поведение? И должен ли сниматься ресет со звука?
 Заголовок сообщения: Re: G510(20238) (LA-9641P) Не видится звуковая карта
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 22:34
Припаян кодек хорошо к плате? Питание на звуковой кодек все приходит?
ТЕРМОПРО ИК-650про; T48 Programmer; ezp2010; Vertyanov JIG V3;
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 00:10
Возможно проблема в хабе. Проще USB звуковуху использовать, чем менять хаб. Если конечно, все USB работают
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 07:24
Согласен с предыдущем аратором , проще внешнюю usb поставить и не париться, было подобное только с сетевой картой, заказал микруху поменял толку не было, поставил внешнию в итоге
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 08:31
Если в пропае звукого контроллера уверены ( под микроскопом внимательно осмотрите), и с питанием все хорошо, то смотрите в сторону хаба, звук оттуда растёт.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 10:57
там простая реализация схемы ресета
проверьте CA11 и RA15
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 11:30
изначально этих эл-ов там нет. поискал фото платы, тоже не увидел.
пробовал ставить эту цепочку и результат тот же.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 11:37
Проверьте, не коротит ли шина HDA, подкиньте хаб уже хоть с донора. Вполне могла отвалиться одна шина - не редкость я бы сказал
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 15:29
Проблема решилась установкой нового sr17e, старый поехал по гарантии.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 (20238) (LA-9641P) Выключается при попытке загрузки с любого устройства
pimenove
07 дек 2016, 18:40
pimenove Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G510(20238) (LA-9641p rev:1.0) Нет изображения
Kabanetto
16
7196
15 мар 2017, 16:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g510 20238 (viwgq/gs la-9641p rev1.0) Проблемы с изображением.
tiomytch
28 мар 2017, 16:50
tiomytch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 20238 (La-9641P rev:1.0) Проблема с видео
sasha_y_06
27 сен 2017, 14:30
sasha_y_06 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G510(20238) (LA-9641p) не видит дискретное видео
rolonol
25 июл 2018, 23:00
rolonol Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: favort, killertv, pcexpert8, sokolov_yuri, VasX и гости: 58
