Текущее время: 22 ноя 2024, 13:26
 Заголовок сообщения: Lenovo g700 (1) в теме
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 19:15
Принесли ноут, симптомы такие:
- при нажатии на кнопку включения, загорается индикатор вебки, начинает шуметь ноут и выключается. (процесс длиться около 1 секунды).
- кулер на ЦП не крутится вообще
Что делал:
- чистил кулер от пыли (сопла были забиты полностью пылью), смазал термопастой.
- включал ноутбук без всех элементов (хард,озу,wifi).
- пробовал включить с другой планкой озу (из другого ноута), также родные перетыкал в разные слоты.
- все провода (шлейфы) воткнуты плотно в разъёмы.
- менял кулер с точно такого же ноутбука, он тоже не крутится
- вынимал батарейку,обесточивал ноут (держал питание, при выключенной батареи), менял батарейку
//Дома есть мультиметр (если им что-то можно проверить, дайте знать пожалуйста).
Что можно ещё сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g700 (1) в теме
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 19:38
Проверить им можно много чего, но поверьте опыту моему и остальных сервисных инженеров - не усложняйте, отнесите в сервис центр (только в нормальный, почитайте отзывы, спросите на форуме тут, и вам подскажут хороших и надёжных людей), дело может оказаться банальщиной, какой-нибудь пробитой керамикой или биосом. Однако, тыкая в плату мультиметром без опыта, можно наделать дел, и ремонт подорожает очень ощутимо.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 17:13
shape прям как в том анекдоте... "и тряпочкой протёр, и по колёсику постукал, и омывайку залил, а всё равно не заводится..."
Может таки будете ремонтом заниматься, либо (что лучше) отнесите технику профессионалу, а то доломаете так, что только на мусорку.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g700 (g700) LCD
zettabyte
1799
07 мар 2017, 16:38
zettabyte Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. В какой теме описать проблему?
mih77
25 фев 2015, 21:18
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Очередное "чудо" пытается казаться в теме...
TSARIVAN
14
2931
14 окт 2016, 00:53
chulat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам разные запчасти от следующих ноутбуков (в теме)
fyhtuk
14 май 2017, 20:45
fyhtuk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. продам рабочие мат платы для asus x551ma ,samsung rv511 и нерабочие от др буков, в теме.
fyhtuk
19 дек 2019, 11:16
Nikolaair92 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bars_net, klient, lordoomon, manikenxD, SergeySN и гости: 90
