Текущее время: 26 июн 2024, 17:30
shape
Заголовок сообщения: Lenovo g700 (1) в теме Добавлено: 04 янв 2017, 19:15 |
Сообщения: 1 Откуда: Новороссийск
Принесли ноут, симптомы такие: - при нажатии на кнопку включения, загорается индикатор вебки, начинает шуметь ноут и выключается. (процесс длиться около 1 секунды). - кулер на ЦП не крутится вообще
Что делал: - чистил кулер от пыли (сопла были забиты полностью пылью), смазал термопастой. - включал ноутбук без всех элементов (хард,озу,wifi). - пробовал включить с другой планкой озу (из другого ноута), также родные перетыкал в разные слоты. - все провода (шлейфы) воткнуты плотно в разъёмы. - менял кулер с точно такого же ноутбука, он тоже не крутится - вынимал батарейку,обесточивал ноут (держал питание, при выключенной батареи), менял батарейку
//Дома есть мультиметр (если им что-то можно проверить, дайте знать пожалуйста).
Что можно ещё сделать?
Nik_1991
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g700 (1) в теме Добавлено: 04 янв 2017, 19:38 |
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 19:45 Наличности на руках: 479.95
Сообщения: 462 Откуда: Новосибирск
Проверить им можно много чего, но поверьте опыту моему и остальных сервисных инженеров - не усложняйте, отнесите в сервис центр (только в нормальный, почитайте отзывы, спросите на форуме тут, и вам подскажут хороших и надёжных людей), дело может оказаться банальщиной, какой-нибудь пробитой керамикой или биосом. Однако, тыкая в плату мультиметром без опыта, можно наделать дел, и ремонт подорожает очень ощутимо.
