Текущее время: 23 май 2024, 06:41
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Lenovo g580 (La-7982p) Нет инициализации Добавлено: 11 дек 2015, 18:27 |
Зарегистрирован: 11 май 2014, 07:54 Наличности на руках: 134.02
Сообщения: 517 Откуда: Новокузнецк Заблокирован
Ноутбук включается но инициализацию не проходит ,при этом горят все индикаторы включая светодиод активности вебкамеры ,ноутбук включается если оставить включённым 5-15 минут и то не всегда биос не шил и ничего пока не мерил ,единственное что сделал так это переставил Планку памяти в верхний Слот и там плата постоянно ребутится есть догадки у кого? Я слыхал что hm76 там любит умирать
Сообщение не в тему Чем дальше продвигается цивилизация, тем беспомощнее становится человек при отключении электричества.
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g580 (La-7982p) Нет инициализации Добавлено: 11 дек 2015, 21:00 |
до рабочего места далеко ноут родственников!) надо бы ещё батарейку проверить поскольку как я понял если +RTCVCC нет то и старта нет ,а память точно нет поскольку бук ещё бывает и включается и если включается то работает и не сбаит ,вот ещё что заметил когда нет инициализации не крутит куллер и проц ну очень горячий!
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g580 (La-7982p) Нет инициализации Добавлено: 14 дек 2015, 10:37 |
темерь плата не пускается мульт не запитан ! при каких условиях должен запуститься шим дижурки? rt8205e ---------- Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: ---------- отсутствует vl на шиме где он формируется? ---------- Добавлено спустя 15 минут 20 секунд: ---------- повергуда тютю!
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g580 (La-7982p) Нет инициализации Добавлено: 14 дек 2015, 14:20 |
откуда берётся vl? какой уровень?
igils
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g580 (La-7982p) Нет инициализации Добавлено: 14 дек 2015, 14:41 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,551.22
Сообщения: 11520 Откуда: Ульяновск
trinitron327 писал(а): откуда берётся vl? С 17 ноги RT8205. +5в. Это выход внутненнего (встроенного в саму RT8205, линейного стабилизатора).
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g580 (La-7982p) Нет инициализации Добавлено: 14 дек 2015, 17:41 |
Ясно спасибо!
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g580 (La-7982p) Нет инициализации Добавлено: 15 дек 2015, 09:57 |
VREG5 на земле после того как скинул шим каза ушла поменяю посмотрю что да как! ---------- Добавлено спустя 14 минут 42 секунды: ---------- RT8205EGQW_WQFN24_4X4 можно заменить на любой rt8205?
