Текущее время: 07 ноя 2026, 03:40
 Заголовок сообщения: Lenovo g580 (La-7982p) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 17:27
Заблокирован
Ноутбук включается но инициализацию не проходит ,при этом горят все индикаторы включая светодиод активности вебкамеры ,ноутбук включается если оставить включённым 5-15 минут и то не всегда биос не шил и ничего пока не мерил ,единственное что сделал так это переставил Планку памяти в верхний Слот и там плата постоянно ребутится есть догадки у кого? Я слыхал что hm76 там любит умирать
Сообщение не в тему
Чем дальше продвигается цивилизация, тем беспомощнее становится человек при отключении электричества.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g580 (La-7982p) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 19:47
Догадки? Догадков много))) Паяйте пост если нет инициализации.
Вы память переставили случаем не во включенном состоянии? Может от того и ребутится. А ребутится часто из за того что какое то из напруг не поднимается. Ну и биос прошить нужно.
Негодяй, который имеет наглость работать за деньги. Ни в коем случае не обращаться . г. Екатеринбург 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 20:00
Заблокирован
до рабочего места далеко ноут родственников!) надо бы ещё батарейку проверить поскольку как я понял если +RTCVCC нет то и старта нет ,а память точно нет поскольку бук ещё бывает и включается и если включается то работает и не сбаит ,вот ещё что заметил когда нет инициализации не крутит куллер и проц ну очень горячий!
Сообщение не в тему
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 09:37
Заблокирован
темерь плата не пускается мульт не запитан ! при каких условиях должен запуститься шим дижурки? rt8205e
---------- Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: ----------
отсутствует vl на шиме где он формируется?
---------- Добавлено спустя 15 минут 20 секунд: ----------
повергуда тютю!
Сообщение не в тему
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 13:08
trinitron327 Вы бы хоть схему потрудились скачать, она в открытом доступе есть. Даташит на ШИМ RT8205 тоже есть в открытом доступе, и там указаны условия его работы.
VL должен быть всегда при верном питании.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 13:20
Заблокирован
откуда берётся vl?
какой уровень?
Сообщение не в тему
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 13:41
Светлая память
Светлая память
trinitron327 писал(а):
откуда берётся vl?
С 17 ноги RT8205. +5в. Это выход внутненнего (встроенного в саму RT8205, линейного стабилизатора).
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 16:41
Заблокирован
Ясно спасибо!
Сообщение не в тему
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 08:57
Заблокирован
VREG5 на земле после того как скинул шим каза ушла поменяю посмотрю что да как!
---------- Добавлено спустя 14 минут 42 секунды: ----------
RT8205EGQW_WQFN24_4X4 можно заменить на любой rt8205?
Сообщение не в тему
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g580 (La-7982p) Нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017, 01:03
tps51125 туда тоже стаёт.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (la-7982p rev 1.0) Нет инициализации
alex.boldyrev888
18
4824
05 мар 2017, 03:51
Sergey000222 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g580 (la-7982p) Нет инициализации ,по циклу.
HEKPOMEHT
29 янв 2017, 14:22
HEKPOMEHT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (LA-7982p) Нет инициализации
Юрко
3139
07 мар 2017, 19:17
Юрко Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (La-7982p rev:1.0) Нет инициализации
MIB89
15
3988
27 ноя 2017, 10:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g580 (LA-7982p) Залитик, нет инициализации post code 62
zoman
16
3666
04 фев 2019, 16:14
zoman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
