Текущее время: 23 май 2024, 08:13
 Заголовок сообщения: Lenovo v570c (LZ57 MB(48.4PA01.021)) Зависает при до загрузки ОС
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 20:36
Здравствуйте форумчане!
Попал мне в руки ноут, с непонятным дефектом, виснет до загрузки Window, при этом восьмерку грузит нормально, а 7-ку на отрез, виснет сразу после заставки биоса.
Ставил разные HDD, с предустановленной 7-кой, результат не утешительный, на caps и num lock не реагирует.
Из проделанного: менял проц, память, хаб, мульт, шим-контроллер питания проца, шил биос.
Шим-сигналы на питаниях CPU присутствуют, шумов нет. Все питания в норме за исключением питания GPU, один импульс при нажатии на вкл. Проверил мелочевку, все на месте, отгнивших и снесенных элементов нет. Сопротивление шины hdd и odd в норме.
Подскажите знатоки, почему виснет? Куда стоит обратить внимание?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo v570c (LZ57 MB(48.4PA01.021)) Зависает при до загрузки ОС
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 21:27
Поменяйте превентивно NCP5911 с ключами, как типовое...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. v570c (48.4pa01.021 lz57mb) после падения.
victorgmt
14 окт 2014, 17:59
victorgmt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo V570C (48. 4РА01. 021 LZ57) Не включается
evgeniy_omega
29 мар 2015, 12:49
rst # Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z570 (48.4PA01.021) зависает при подключенном З\У и батарее
RD-to
14 июл 2014, 19:31
RD-to Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B570e (Winstron 48.4pa01.021 LZ57 MB) Проблема с зарядом
koshmarsky
25 июн 2014, 15:45
koshmarsky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B570 (lz57 10290-2 48.4pa01.021 ) не работают USB
shapiro
22 янв 2015, 17:40
shapiro Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
