Текущее время: 17 ноя 2026, 04:21
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
| Автор |
chepelvn
Заголовок сообщения: Lenovo v570c (LZ57 MB(48.4PA01.021)) Зависает при до загрузки ОС  Добавлено: 13 мар 2017, 19:36 |
| Начинающий |
Сообщения: 342 Откуда: Анапа
Здравствуйте форумчане! Попал мне в руки ноут, с непонятным дефектом, виснет до загрузки Window, при этом восьмерку грузит нормально, а 7-ку на отрез, виснет сразу после заставки биоса. Ставил разные HDD, с предустановленной 7-кой, результат не утешительный, на caps и num lock не реагирует. Из проделанного: менял проц, память, хаб, мульт, шим-контроллер питания проца, шил биос. Шим-сигналы на питаниях CPU присутствуют, шумов нет. Все питания в норме за исключением питания GPU, один импульс при нажатии на вкл. Проверил мелочевку, все на месте, отгнивших и снесенных элементов нет. Сопротивление шины hdd и odd в норме. Подскажите знатоки, почему виснет? Куда стоит обратить внимание?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo v570c (LZ57 MB(48.4PA01.021)) Зависает при до загрузки ОС |
MoneyBot
