Текущее время: 21 ноя 2024, 22:17
ShephardHL
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G70-80 (AILG1 NM-A331) Не включается Добавлено: 15 мар 2017, 10:37 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2014, 12:48 Наличности на руках: 16.08
Сообщения: 32 Откуда: Одесса
vldmrdnpr писал(а): Ни одного замера, одна лирика. Какой ответ Вас устроит больше: Да или Нет? Я же написал все напряжения есть! Дежурка есть (3,3V и 5V), питания CPU, GPU и оперативной памяти есть, короткого также не выявлено. Устроит обоснованный ответ с чего начать в данной ситуации. Самопроизвольное включение при подключении к БП может говорить и о повреждении BIOS часть которого зашита в мульте (к примеру). Может кто-то сталкивался с похожей проблемой, а если есть какие дагадки и не хватает определенных цифр скажи что предоставить ... Спасибо.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G70-80 (AILG1 NM-A331) Не включается Добавлено: 15 мар 2017, 10:55 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 698.69
Сообщения: 10065 Откуда: Тюмень
ShephardHL писал(а): может говорить и о повреждении BIOS часть которого зашита в мульте В мультиконтроллере не BIOS, а его прошивка... ShephardHL писал(а): с чего начать в данной ситуации. Вот с нее и начни... только не говори, что нечем.
ShephardHL
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G70-80 (AILG1 NM-A331) Не включается Добавлено: 15 мар 2017, 11:47 |
siberian писал(а): ShephardHL писал(а): может говорить и о повреждении BIOS часть которого зашита в мульте В мультиконтроллере не BIOS, а его прошивка... ShephardHL писал(а): с чего начать в данной ситуации. Вот с нее и начни... только не говори, что нечем. Шить муль есть чем, но ноут в постоянно в включенном состоянии и перевести его в состояние, скажем так, "ожидания", не получается. Если не трудно помогите с прошивкой для него viewtopic.php?p=287255#p287255, еще нет возможности качать с сайта или если есть возможность с однозначно рабочими дампами обеих частей BIOS
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G70-80 (AILG1 NM-A331) Не включается Добавлено: 15 мар 2017, 11:57 |
Зарегистрирован: 11 июн 2013, 16:04 Наличности на руках: 1,023.97
Сообщения: 664 Откуда: bishkek
ShephardHL писал(а): рабочими дампами обеих частей BIOS ТУТ положил EC сами можете вырезать ЗДЕСЬ адреса
