Текущее время: 22 ноя 2024, 04:20
 Заголовок сообщения: Lenovo G70-80 (AILG1 NM-A331) Не включается
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 19:32
Пришел ноутбук с проблемой не включается, после того как его кто-то почистил.
При подключении его к лабораторнику выяснилось, что ноутбук сам начинает пытаться включаться без нажатия кнопки включения (реакции на нее нет) и постоянно перезагружается.
Напряжения все есть. POST карта выдает нули.
Был поврежден один из контактов батарейки BIOS.
Прежде чем копать хотел уточнить - может ли быть данная проблема в мультиконтроллере?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G70-80 (AILG1 NM-A331) Не включается
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 21:19
Ни одного замера, одна лирика.
Какой ответ Вас устроит больше: Да или Нет?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 23:21
Осталось выяснить кто мешает ноутбуку включиться? Если пытается включиться то скорее всего мульт жив...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 10:37
Я же написал все напряжения есть! Дежурка есть (3,3V и 5V), питания CPU, GPU и оперативной памяти есть, короткого также не выявлено.
Устроит обоснованный ответ с чего начать в данной ситуации.
Самопроизвольное включение при подключении к БП может говорить и о повреждении BIOS часть которого зашита в мульте (к примеру). Может кто-то сталкивался с похожей проблемой, а если есть какие дагадки и не хватает определенных цифр скажи что предоставить ...
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 10:55
В мультиконтроллере не BIOS, а его прошивка...
Вот с нее и начни... только не говори, что нечем.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 11:47
Шить муль есть чем, но ноут в постоянно в включенном состоянии и перевести его в состояние, скажем так, "ожидания", не получается. Если не трудно помогите с прошивкой для него viewtopic.php?p=287255#p287255, еще нет возможности качать с сайта или если есть возможность с однозначно рабочими дампами обеих частей BIOS
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 11:57
ТУТ положил
EC сами можете вырезать
ЗДЕСЬ адреса
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 12:08
После замены мульта и его прошивки с прошивкой основной части BIOS, ноутбук перестал самопроизвольно включаться, начал реагировать на кнопку включения.POST-карта так-же показывает нули. Все питания так-же поднимаются, думаю можно сделать вывод, что проблема в процессоре. Всем спасибо за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G70-780 (AILG1 NM-A331 rev. 1.0) включается и сразу отключается. Что делать?
zum216
2728
08 дек 2019, 21:27
zum216 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G70-80 (ailg1 nm-a331 rev 1.0) Нужен bios dump
StayeR
26 ноя 2015, 15:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G70-70 (AILG1 NM-A331) Нет подсветки.
Shurikkk
19 авг 2016, 11:11
Shurikkk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G70-80 (AILG1 NM-A331) Не заряжает аккумулятор, не работает от зарядки
clock
25 окт 2016, 16:47
clock Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G70-80 (AILG1 NM-A331 rev. 1.0) выключается при появление заставки Windows
rimtm
2949
24 мар 2017, 23:26
pimenove Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 97
