Текущее время: 22 ноя 2024, 04:54
 Заголовок сообщения: g580 (la7981) post code 5b 59
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015, 12:19
Всем приет, пытаюсь восстановить мать, в ноутбуках новичок поэтому не судите и в сервисы не посылайте(я там был). ноут g580 на compal l7981с дискретным видео, Считаю что история это 50% успеха ремонта поэтому- изначально был залит, после побывал в 2 сервисах(самых толковых) в одной сказали купить такую-же мать как донора, вообщем сказали умер проц(купил b940)потом сказали что-то умерло?!. Не думая забрал и начал разбираться, поднял дежурку 3в, спаял пост карту была ошибка по памяти код 2Еh-питание контроллера, теперь при первом пуске посты бегут далеко (когда раскадрую сообщу) и доходят до 5b через сек 59, при втором пуске сразу 56 через 2сек 59, заметил что кулер при этом ступенями наберает максимальные обороты. Кстати вторая мать которая была куплена как донор я восстановил, отсутствовали дежурные напряжения из-за обвязки КВ9012, если эта мать поможет в ремонте основной. Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: g580 (la7981) post code 5b 59
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015, 14:01
Если я правильно понимаю, то у вас с родным процессором, и с купленым, пост 59?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015, 22:29
пост 59 на проце б940, c родным i3 кз. но на плате донора(она без видео) картинка есть
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 21:41
на соседнем форуме была похожая проблема - http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=115887
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 09:41
Тема старая, но может кому пригодится. Всё 1 в 1. Перечитал похожие темы, решения нет. Ещё раз рассматривал на залитие и обнаружил отгнивший резистор около разъёма VGA. Прозвонил иголками - 1кОм, от безысходности заменил - коды побежали, картинка появилась. Что за резистор, разбираться не стал, стоит над предохранителем около VGA.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 18:39
Спасибо тебе, добрый человек. Заменил этот зловончий резистор и появилось изо. Всё работает. 2 недели мучался над ним.
 Заголовок сообщения: Re: g580 (la7981) post code 5b 59  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017, 15:00
Огромное спасибо! Пришел залитик PQ901 прогорел насквозь, также вышла из строя NCP6132A... все поменял - POST 5b. Помогла замена этого же резистора. Прям типовуха :)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO G580 (LA7981) виснет наглухо
zobally
15
1943
24 авг 2019, 12:11
zobally Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g580 (la-7988p) post code 32h
sip
04 дек 2015, 19:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (20150) (LA-7988P) Неи изо. POST CODE 28
MsDos26
15
4562
23 ноя 2017, 18:13
MsDos26 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g580 (LA-7982p) Залитик, нет инициализации post code 62
zoman
16
2618
04 фев 2019, 17:14
zoman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G580 (LG4858L UMA MB) Beep Code 1-3-3-1
pbls
14 авг 2017, 10:50
pbls Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Kонстантин, maloy2k4, Yandex [BOT] и гости: 91
cron
