Текущее время: 22 ноя 2024, 06:01
vic77
Заголовок сообщения: Re: b590 (LB59A MB 12209-1 48.4XB01.011 ) оторвана батарейка с корнями Добавлено: 18 янв 2017, 11:02 |
Сообщения: 86 Откуда: Новосибирск
shat писал(а): Капслок то хоть работает? Caps работает....
igils
Заголовок сообщения: Re: b590 (LB59A MB 12209-1 48.4XB01.011 ) оторвана батарейка с корнями Добавлено: 18 янв 2017, 11:08 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,611.95
Сообщения: 11704 Откуда: Ульяновск
А если включить ноутбук не кнопкой включения, а другой, маленькой такой кнопочкой рядом (Recovery button)?
igils
Заголовок сообщения: Re: b590 (LB59A MB 12209-1 48.4XB01.011 ) оторвана батарейка с корнями Добавлено: 18 янв 2017, 12:32 |
Система грузится, в ней клавиатура работает? Т.е. - больше никаких нареканий к ноутбуку нет? Если так - можно и так оставить, нет там ничего интересного, в bios setup. А время и дату можно и из под ОС выставить. Если не грузится - шить нормпльный биос программатором, а дальше - по обстоятельствам.
vic77
Заголовок сообщения: Re: b590 (LB59A MB 12209-1 48.4XB01.011 ) оторвана батарейка с корнями Добавлено: 18 янв 2017, 12:39 |
igils писал(а): Система грузится, в ней клавиатура работает? Т.е. - больше никаких нареканий к ноутбуку нет? Если так - можно и так оставить, нет там ничего интересного, в bios setup. А время и дату можно и из под ОС выставить. Если не грузится - шить нормпльный биос программатором, а дальше - по обстоятельствам. Да работать то работает....но человек изначально принёс с проблемой что в BIOS зайти не может...
shat
Заголовок сообщения: Re: b590 (LB59A MB 12209-1 48.4XB01.011 ) оторвана батарейка с корнями Добавлено: 18 янв 2017, 13:30 |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55
Сообщения: 2886 Откуда: Новосибирск
igilsЦитата: Система грузится, в ней клавиатура работает? Т.е. - больше никаких нареканий к ноутбуку нет? Если так - можно и так оставить, нет там ничего интересного, в bios setup. А время и дату можно и из под ОС выставить. А я похоже знаю правильный ответ. vic77[Fn] + [F1] нажать попробуй
vic77
Заголовок сообщения: Re: b590 (LB59A MB 12209-1 48.4XB01.011 ) оторвана батарейка с корнями Добавлено: 19 янв 2017, 08:16 |
shat писал(а): А я похоже знаю правильный ответ. vic77 [Fn] + [F1] нажать попробуй не помогло....
vic77
Заголовок сообщения: Re: b590 (LB59A MB 12209-1 48.4XB01.011 ) оторвана батарейка с корнями Добавлено: 20 янв 2017, 10:04 |
KcapDac писал(а): Да на каждом втором в BIOS не зайти, как и на G580. Обнови из под ОС, должно пройти. И тут засада....принесли без аккумулятора.....не хочет без него шиться из под ОС...
Storag
Заголовок сообщения: Re: b590 (LB59A MB 12209-1 48.4XB01.011 ) оторвана батарейка с корнями Добавлено: 05 апр 2017, 14:56 |
Зарегистрирован: 05 дек 2011, 16:43 Наличности на руках: 17.60
Сообщения: 195 Откуда: Kyiv
KcapDac писал(а): Да на каждом втором в BIOS не зайти, как и на G580. Обнови из под ОС, должно пройти. На разные модели Леново разные способы входа в биос. Некоторые модели имеют для этого скрытую кнопку, с помощью которой надо включать ноут. На В590 этот баг бывает при 8 или 10 винде. Данный баг вызывают действительно настройки BIOS. Возникновение его происходит скорее всего из-за выставленных настроек "Secure boot\UEFI Only" вместо "Legasy". Можно для принудительного входа в биос отключить cmos батарейку на несколько минут. Либо выключать комп через систему, а не кнопкой включения, при этом удерживая клавишу шифт, и дождаться погасания всех индикаторов. После этого через F1 или fn+F1 войти в биос обычным способом. Если выключать комп без шифта, то вход в биос невозможен. Это все относится только к 8 и 10 версиям винды.
