Текущее время: 09 ноя 2026, 01:15
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: b590 (LB59A MB 12209-1 48.4XB01.011 ) оторвана батарейка с корнями
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 17:19
В общем вопрос то пустячный по сути....какой то умник врвал из платы колодку под батарейку с корнями, потом кто-то поработал скальпелем и шкуркой....короче похерено всё возле плюсовой колодки батарейки....надо кусок схемы чтобы подпаятся +RTC_VCC интересует конкретно...
 Заголовок сообщения: Re: b590 (LB59A MB 12209-1 48.4XB01.011 ) оторвана батарейка с корнями
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 18:19
Look here: https://www.elvikom.pl/lenovo-b590-uszk ... ilit=12209
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 09:28
батарейку поставил-вроде работает....всплыл ещё один косяк...не заходит в bios....клаву подкидывал новую-без толку....вижу сообщение что типа нажмите F1 для входа- жамкаю, ноль эмоций...
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 09:46
vic77
Капслок то хоть работает?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 10:02
Caps работает....
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 10:08
Светлая память
Светлая память
А если включить ноутбук не кнопкой включения, а другой, маленькой такой кнопочкой рядом (Recovery button)?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 10:20
Этой кнопкой включается точно также....
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 11:32
Светлая память
Светлая память
Система грузится, в ней клавиатура работает? Т.е. - больше никаких нареканий к ноутбуку нет? Если так - можно и так оставить, нет там ничего интересного, в bios setup. А время и дату можно и из под ОС выставить.
Если не грузится - шить нормпльный биос программатором, а дальше - по обстоятельствам.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 11:39
Да работать то работает....но человек изначально принёс с проблемой что в BIOS зайти не может...
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 12:30
А я похоже знаю правильный ответ.
vic77
[Fn] + [F1] нажать попробуй :-):
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 07:16
vic77
не помогло....
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 09:03
Да на каждом втором в BIOS не зайти, как и на G580. Обнови из под ОС, должно пройти.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 09:04
И тут засада....принесли без аккумулятора.....не хочет без него шиться из под ОС...
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 14:23
нашёл аккумулятор...прошил из под винды....всё заработало...ура товарищи)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 13:56
На разные модели Леново разные способы входа в биос. Некоторые модели имеют для этого скрытую кнопку, с помощью которой надо включать ноут.
На В590 этот баг бывает при 8 или 10 винде. Данный баг вызывают действительно настройки BIOS. Возникновение его происходит скорее всего из-за выставленных настроек "Secure boot\UEFI Only" вместо "Legasy". Можно для принудительного входа в биос отключить cmos батарейку на несколько минут. Либо выключать комп через систему, а не кнопкой включения, при этом удерживая клавишу шифт, и дождаться погасания всех индикаторов. После этого через F1 или fn+F1 войти в биос обычным способом. Если выключать комп без шифта, то вход в биос невозможен. Это все относится только к 8 и 10 версиям винды.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo b590 (LB59a 12209-1 48.4xb01.011) При работе перезагружается!
gevorg-x
07 дек 2016, 11:09
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B590 (LB59A 12209-1 48.4XB01.011) Нет инициализации
Legion1349
3069
10 авг 2017, 12:58
Legion1349 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B590 (LB59A 12209-1 48.4xb01.011) Залит
SERгей
15 сен 2017, 21:49
Zoomer-ok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (LB59A MB 12209-1 48.4XB01.011) как обойти контроллер заряда bq737
vlad4051
15 окт 2017, 12:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B590 ((LB59A MB 12209-1 48.4XB01.011) кз по DCBATOUT
vlad4051
4694
21 ноя 2017, 13:47
vlad4051 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
