Заголовок сообщения: b590 ( LA58) Нет звука при вставленном шлейфе картридера
Добавлено: 05 апр 2017, 09:59
Зарегистрирован: 27 май 2016, 12:51 Наличности на руках: -7.99 Сообщения: 340 Откуда: Хабаровск Предупреждения: 1
Доброго времени суток уважаемые форумчане . Сталкнулся с такой проблемой,имеется lenovo b590 la-58 20208,изначально слетел биос,с флешки он считался и я его перезалил,бук брал сломанным с рук под востоновление,оказалось это не единственная проблема с ним,полетел датчик хола заменил,теперь вроде все норм,но нет звука в динамиках в наушниках есть,при отключении шлейфа со стороны платы картридера не чего не меняет а вот со стороны мат платы звук появляется,подскажите в чем может быть проблема,шлейф целый
shat
Заголовок сообщения: Re: b590 ( LA58) Нет звука при вставленном шлейфе картридера
Добавлено: 05 апр 2017, 16:48
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55 Сообщения: 2895 Откуда: Новосибирск
Просто бук думает что у Вас наушники вставлены, однако.
shadowww82
Добавлено: 06 апр 2017, 06:17
[quote="shat"]Просто бук думает что у Вас наушники вставлены, однако.[/quразобрался дело было все таки в шлейфе,заменил все стало норм ---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ---------- тему можно закрывать и все таки проблемные эти lenovo
shat
Добавлено: 06 апр 2017, 08:05
shadowww82 Полностью с Вами согласен! Понаставят шлейфиков всяких, хрен вставишь нормально, нет что бы на разъёмах ШР собирать...
Сейчас этот форум просматривают: Pavel238 и гости: 29
