Текущее время: 01 ноя 2024, 05:26
 Заголовок сообщения: b590 ( LA58) Нет звука при вставленном шлейфе картридера
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 09:59
Доброго времени суток уважаемые форумчане . Сталкнулся с такой проблемой,имеется lenovo b590 la-58 20208,изначально слетел биос,с флешки он считался и я его перезалил,бук брал сломанным с рук под востоновление,оказалось это не единственная проблема с ним,полетел датчик хола заменил,теперь вроде все норм,но нет звука в динамиках в наушниках есть,при отключении шлейфа со стороны платы картридера не чего не меняет а вот со стороны мат платы звук появляется,подскажите в чем может быть проблема,шлейф целый
 Заголовок сообщения: Re: b590 ( LA58) Нет звука при вставленном шлейфе картридера
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 16:48
Просто бук думает что у Вас наушники вставлены, однако.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 06:17
[quote="shat"]Просто бук думает что у Вас наушники вставлены, однако.[/quразобрался дело было все таки в шлейфе,заменил все стало норм
---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ----------
тему можно закрывать и все таки проблемные эти lenovo
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 08:05
shadowww82
Полностью с Вами согласен!
Понаставят шлейфиков всяких, хрен вставишь нормально, нет что бы на разъёмах ШР собирать... :-)
214-58-43
+7-913-912-58-43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B590 LA58 (LA58 11273-1 48.4TE01.011) Не включается
elfz
18 апр 2016, 10:37
elfz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Очень нужен разъем картридера Dell 7530 P74F
в форуме Куплю | Buy
Andrey1997
20 июл 2023, 00:46
Andrey1997 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G7-2326sr (DA0R53MB6e1 REV:E) Короткое по линии +VDDNB_CORE при вставленном процессоре
bicmark
3023
23 июн 2017, 08:11
bicmark Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-P35-S3G не проходит пост код 25 при вставленном любой плате расширения PCI
в форуме Gigabyte
dimonya
2058
22 июл 2020, 18:10
dimonya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 330-15ikb (nm-b242 rev: 1.0) не включается при вставленном АКБ
Ali_mm
21
4140
26 дек 2022, 00:51
irys Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
