Текущее время: 23 май 2024, 09:45
IOD
Заголовок сообщения: Lenovo Z570 (Wistron LZ57) После устранения КЗ по питанию процессора, последний сильно греется Добавлено: 04 апр 2017, 14:41 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
Сообщения: 4407 Откуда: Ковель
Пришел в ремонт ноутбук с симптомами - включается, нет изображения. После изучения платы были обнаружены пробитые шимки и мосфеты по 2-м фазам питания процессора PU4301, PU4306, PU4307, PU4308, PU4313. Заменил, ноутбук начал запускаться, система грузится, но уж слишком сильно без нагрузки греется процессор i3-2350M, к тому же кулер при нагреве процессора не крутится, хотя при старте кулер работает. Есть мысль, что в результате пробоя по 2-м фазам питания процессора последний также пострадал. Подставить аналога пока не имею на хозяйстве, думаю заказать. Прошу поделиться знаниями, кто сталкивался с подобной ситуацией.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z570 (Wistron LZ57) После устранения КЗ по питанию процессора, последний сильно греется Добавлено: 05 апр 2017, 19:11 |
Заменил конденсаторы с донора. При более тщательном исследовании платы определил, что сильно греются замененные PU4301, PU4306, PU4307, PU4308, PU4313, а также конденсаторы в их обвязке, причем при загрузке windows нагреваются так, что оставляют темные пятна на термобумаге. Склоняюсь к мысли что проблема в процессоре, пока все также нету аналога чтобы подкинуть.
PlayFX
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z570 (Wistron LZ57) После устранения КЗ по питанию процессора, последний сильно греется Добавлено: 06 апр 2017, 22:18 |
Зарегистрирован: 30 июн 2016, 20:06 Наличности на руках: 34.51
Сообщения: 161 Откуда: Гатчина
Подкинул заведомо рабочий процессор. С ним тоже сильно греются замененные шимки и мосфеты, проблема где то в плате, буду искать и ждать советов.
чудес не бывает, особенно в ремонте ноутов) я не буду советов давать плата у тебя. от чего может шимка и мосфеты грется) от охре фигеной нагрузки, нагрузка проц, мои выводы (удачи , надеюсь поднимешь плату. вечер пиво ,дерзай)
_________________ Нет ничего невозможного.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z570 (Wistron LZ57) После устранения КЗ по питанию процессора, последний сильно греется Добавлено: 10 апр 2017, 20:12 |
evgenius писал(а): Есть результат? пока нет, вычистил, залил дыру аккуратно эпоксидкой, восстановил контакт, поставил мосфет, всеравно греются замененные мосфеты и шимки, кто берет повышенное потребление не могу понять
