Текущее время: 22 ноя 2024, 07:57
 Заголовок сообщения: Lenovo Z570 (Wistron LZ57) После устранения КЗ по питанию процессора, последний сильно греется
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 14:41
Пришел в ремонт ноутбук с симптомами - включается, нет изображения. После изучения платы были обнаружены пробитые шимки и мосфеты по 2-м фазам питания процессора PU4301, PU4306, PU4307, PU4308, PU4313. Заменил, ноутбук начал запускаться, система грузится, но уж слишком сильно без нагрузки греется процессор i3-2350M, к тому же кулер при нагреве процессора не крутится, хотя при старте кулер работает. Есть мысль, что в результате пробоя по 2-м фазам питания процессора последний также пострадал. Подставить аналога пока не имею на хозяйстве, думаю заказать. Прошу поделиться знаниями, кто сталкивался с подобной ситуацией.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z570 (Wistron LZ57) После устранения КЗ по питанию процессора, последний сильно греется
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 14:56
IOD
Конденсаторы в питании процессора поменяйте для начала.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 18:15
Сопротивление проверить, напряжение проверить, постка чего говорит. Там бывает еще текстолит прогорает под мосфетами етими. Ну и подкинуть бы проц.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 19:11
Заменил конденсаторы с донора. При более тщательном исследовании платы определил, что сильно греются замененные PU4301, PU4306, PU4307, PU4308, PU4313, а также конденсаторы в их обвязке, причем при загрузке windows нагреваются так, что оставляют темные пятна на термобумаге. Склоняюсь к мысли что проблема в процессоре, пока все также нету аналога чтобы подкинуть.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 23:55
блин как цитату не выделил
ваша фраза, делайьти вывод......проц
Нет ничего невозможного.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 17:10
Подкинул заведомо рабочий процессор. С ним тоже сильно греются замененные шимки и мосфеты, проблема где то в плате, буду искать и ждать советов.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 22:18
чудес не бывает, особенно в ремонте ноутов) я не буду советов давать плата у тебя. от чего может шимка и мосфеты грется) от охре фигеной нагрузки, нагрузка проц, мои выводы (удачи , надеюсь поднимешь плату. вечер пиво ,дерзай)
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 22:37
Мосфеты ставил такие же или аналог? Если аналог, то глянь ещё раз даташит (а то мало ли:) ). Ещё раз внимательно осмотри зону нагрева. Схема как я понял есть? Отключи проблемный участок и подай от лбп на него питание. будет ли нагреваться?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 14:20
Схема есть. Нашел дыру под одним мосфетом до следующего слоя. Устраню, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 17:04
Есть результат?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 20:12
evgenius писал(а):
Есть результат?
пока нет, вычистил, залил дыру аккуратно эпоксидкой, восстановил контакт, поставил мосфет, всеравно греются замененные мосфеты и шимки, кто берет повышенное потребление не могу понять
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 22:55
там обычно земля, Хотя были не поборотые, что касаемое видео (но без кз)
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 01:59
PU4312 не менял? По возможности меняю всю пару, чтоб не было таких сюрпризов.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 17:05
Заказал новые шимки и мосфеты, попробую еще новые поставить, т.к. ставил с донора.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z570 (Wistron LZ57) После устранения КЗ по питанию процессора, последний сильно греется  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 16:27
Поставил новые шимки PU4301, PU4306 и мосфеты PU4307, PU4308, PU4312, PU4313 по двум каналам питания процессора и о чудо - плата перестала греться. Всем спасибо за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo (Z570 (LZ57)) Короткое по питанию
s_chechel
21
5709
07 апр 2017, 15:31
s_chechel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. wistron lz57 занижена частота процессора после кз по питанию
lgantzerl
2620
07 июл 2018, 23:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo z570 (lz57 mb) Греется шим PU4003 PC4113 PC4103
Mr.Siemens
08 апр 2017, 13:19
Anderer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z570 (10290-2 LZ57) В дежурке на хабе 0.5v, греется
ofstad
1909
28 фев 2019, 19:31
pyzha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z570 (LZ57 MB) Артефакты на дисплее греется ic Intel BD82HM65
Focster
1560
23 фев 2020, 01:25
clock Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: FedorovV и гости: 103
