Всем Добрый день.
Имеется аппарат Lenovo на платформе DA0BM5MB8D0 рев: Д
Проблема в следующем.
При подключении питания, 3 раза мигает светик лед1(BATLED_GREEN_LED#), при нажатия кнопки включения все жужжит, но пост коды отсутствуют, следовательно тишина.
Напруги все подымаются. Биос шил и хаба и основной(флешки менял). Мульт подкидывал. Ресет подымается.
Генерация на хабе, на обеих кварцах вроди как есть, т.е при проверке сразу срывается, успеваю посмотреть пучок импульсов.
По напругам, на +VCC_CORE какого-то 1.73в. Вроди как слишком уж много
обе фазы работают
Проц не подкидывал т.к такого чуда нет в наличии, да и как то стрёмно 1.7в по питанию
Хаб сидит на злом компаунде, пока не спешу снимать.
Понятно что посты не побегут, пока проц нормально не заработает.
О чем говорит светик который мигает 3 раза ?
И почему такое завышенное напряжение на проце ? (как то с таким сталкивался, но проц при этом был живой)
Какие будут мысли ?
Заранее спасибо
