Текущее время: 11 ноя 2026, 18:44
 Заголовок сообщения: Lenovo, quanta bm5 (DA0BM5MB8D0) Отсутствие пост кодов
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 21:11
Всем Добрый день.
Имеется аппарат Lenovo на платформе DA0BM5MB8D0 рев: Д
Проблема в следующем.
При подключении питания, 3 раза мигает светик лед1(BATLED_GREEN_LED#), при нажатия кнопки включения все жужжит, но пост коды отсутствуют, следовательно тишина.
Напруги все подымаются. Биос шил и хаба и основной(флешки менял). Мульт подкидывал. Ресет подымается.
Генерация на хабе, на обеих кварцах вроди как есть, т.е при проверке сразу срывается, успеваю посмотреть пучок импульсов.
По напругам, на +VCC_CORE какого-то 1.73в. Вроди как слишком уж много :-) обе фазы работают
Проц не подкидывал т.к такого чуда нет в наличии, да и как то стрёмно 1.7в по питанию
Хаб сидит на злом компаунде, пока не спешу снимать.
Понятно что посты не побегут, пока проц нормально не заработает.
О чем говорит светик который мигает 3 раза ?
И почему такое завышенное напряжение на проце ? (как то с таким сталкивался, но проц при этом был живой)
Какие будут мысли ?
Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo, quanta bm5 (DA0BM5MB8D0) Отсутствие пост кодов
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 14:19
Светлая память
Светлая память
Для Haswell нормально.
А что на офсайте lenovo про это написано?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 15:18
Спасибо за ответ.
Я извиняюсь, но не смог найти. Звуковые ошибки есть а вот светодиодные к сожалению не нашел :(
Ткните пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 16:06
Светлая память
Светлая память
А, батареечный? Думаю ничего не значит.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo, quanta bm5 (DA0BM5MB8D0) Отсутствие пост кодов  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 17:22
:du_ma_et:
не знаю что и сказать :(
Из всего я понял, что проц тут не причем.
---------- Добавлено спустя 3 часа 44 минуты 26 секунд: ----------
Если речь о батарее, то от батареи включается при подключении зарядки батарея нормально заряжается.
При подключенном акб также мигает 3 раза светик.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B5400 (20278) (Quanta BM5 DA0BM5MB8D0 Rev:D) Может ли быть причина в проце?
simsot
05 дек 2019, 19:00
simsot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo m5400 (BM5 DA0BM5MB8D0 rev:D) Нет питания процессора
Voffka212
09 окт 2018, 07:39
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo M5400 (BM5 DA0BM5MB8D0) опознать деталь
Gena_cross
12 сен 2022, 19:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Добрый день всем!Нужен дамп bios для Lenovo M5400 (Quanta BM5) Нужен дамп bios для Lenovo M5400
ilikeaga
10 окт 2017, 14:24
larkov75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo M5400 (quanta bm5) Не заряжается и ошибка CMOS
glowinthedark
23 июн 2019, 20:13
glowinthedark Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Atlantt, Google [Bot], Ilia_Z, raul-7-, stanmartin и гости: 72
