Текущее время: 16 июн 2024, 03:30
 Заголовок сообщения: Lenovo g500 ((LA-9631P)) Не стабильный запуск
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 13:00
При нажатии на кнопку, ноут запускается, через 2-3 сек обрубает питание (в т.ч. жёсткий диск останавливается), через пол сек сам запускается и всё. Изо нет, звуков тоже.
Вроде бы как помогает перегибание, постукивание по клавиатуре. При чём делать это нужно при 1ом или 2ом перезапуске. Если прохлопать этот момент, то он уж не запустится. Такое чувство, что где-то нет контакта. Но если всё же включится, то работает стабильно, не отключается.
Что за пакость такая :du_ma_et:
От АКБ запускается и вырубается, 2ого запуска нет. Но если он включился, от АКБ работает.
После запуска, перезагрузка или завершение работы выбираешь, снова включаешь и всё, молчит опят.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g500 ((LA-9631P)) Не стабильный запуск
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 13:19
Разбираете бук, проверяете плату визуально под микроскопом на наличие внешних отвалов, если не нашли, то начинаете прижимать BGA элементы и пытаться стартовать бук. По другому отвал вы не найдёте. Если прижим хаба и сокета тоже ничего не дал, то либо невнимательно смотрели, лиюо обрыв дорожки или пистона во внутренних слоях.
Тут только вызванивать всё подряд по схеме, пока не найдёте.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (GR LA-9631P Rev: 1.0)) Lenovo G500 зависает на заставке "Lenovo"
Frairs
15351
28 июл 2018, 00:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6 (Quanta LX89) не стабильный сигнал ACIN
Олег7077
23
4387
24 мар 2017, 14:39
DGNT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-P61-ds3 не стабильный старт.
в форуме Gigabyte
noutbeginner
03 ноя 2019, 20:17
noutbeginner Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-511-P5DU (La-b211p) Не стабильный старт.
Кроливец
13 май 2020, 16:28
Кроливец Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G500 (la-9631p) найти элемент
19lecha
06 фев 2019, 16:11
MasterVad Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
