Текущее время: 11 ноя 2026, 14:41
 Заголовок сообщения: Lenovo g500 ((LA-9631P)) Не стабильный запуск
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 12:00
При нажатии на кнопку, ноут запускается, через 2-3 сек обрубает питание (в т.ч. жёсткий диск останавливается), через пол сек сам запускается и всё. Изо нет, звуков тоже.
Вроде бы как помогает перегибание, постукивание по клавиатуре. При чём делать это нужно при 1ом или 2ом перезапуске. Если прохлопать этот момент, то он уж не запустится. Такое чувство, что где-то нет контакта. Но если всё же включится, то работает стабильно, не отключается.
Что за пакость такая :du_ma_et:
От АКБ запускается и вырубается, 2ого запуска нет. Но если он включился, от АКБ работает.
После запуска, перезагрузка или завершение работы выбираешь, снова включаешь и всё, молчит опят.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g500 ((LA-9631P)) Не стабильный запуск
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 12:19
Разбираете бук, проверяете плату визуально под микроскопом на наличие внешних отвалов, если не нашли, то начинаете прижимать BGA элементы и пытаться стартовать бук. По другому отвал вы не найдёте. Если прижим хаба и сокета тоже ничего не дал, то либо невнимательно смотрели, лиюо обрыв дорожки или пистона во внутренних слоях.
Тут только вызванивать всё подряд по схеме, пока не найдёте.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (GR LA-9631P Rev: 1.0)) Lenovo G500 зависает на заставке "Lenovo"
Frairs
17602
27 июл 2018, 23:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не стабильный запуск HP ProOne 440 G4 на платформе 348.0B723.0021
в форуме Поиск BIOS
izik_1337
14 фев 2026, 12:32
zaurista Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6 (Quanta LX89) не стабильный сигнал ACIN
Олег7077
23
7272
24 мар 2017, 13:39
DGNT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-P61-ds3 не стабильный старт.
в форуме Gigabyte
noutbeginner
03 ноя 2019, 19:17
noutbeginner Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-511-P5DU (La-b211p) Не стабильный старт.
Кроливец
13 май 2020, 15:28
Кроливец Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: accordstr, VasX и гости: 85
