Текущее время: 22 ноя 2024, 08:49
 Заголовок сообщения: lenovo e535 (la-8124p) виснит на загузке OS
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 13:01
доброго времени суток уважаемые форумчане.данный девайс странно себя ведет.при переключении в биосе видео с dis на uma работает нормально.винда грузится,вобщем все работает.как только переходишm в биосе с uma на dis ноут тупо подвисает на загрузке виндовса.успевает появится надпись ЗАПУСК ВИНДОВС и все так и висит.думал что видик здох.поставил НОВЫй но проблема не поменялась все также.в лайф сд тоже не грузит.в uma все четко на разных жестких работает.подскожите в чем может быть проблема.хард менял,проц менял биос шился
 Заголовок сообщения: Re: lenovo e535 (la-8124p) виснит на загузке OS
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 13:10
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
процессор подкиньте
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 13:18
проц менял.родной а8 менял на а6 без изменений подозрения падают на хаб так как он был без термо резинки и сверху на плате потемнения
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 10:52
AD_ID проверяйте.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad E535 (LA-8124P) Нужен биос мульта 9012
vverbovenko91
1925
29 окт 2016, 12:19
vverbovenko91 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Edge E535 (LA-8124P) не опознает батарею
max17020
2720
11 янв 2024, 20:08
prapar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ThinkPad Edge E535
в форуме Куплю | Buy
1cVPN
27 авг 2016, 11:03
1cVPN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C650 (6050A2355201-MB-A02) Виснит при установки ОС
в форуме Toshiba
jjoloka
13 авг 2015, 17:24
jjoloka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satelitte L300-14P (6050A2170201-MB-A03) виснит с новым процессором
в форуме Toshiba
donald
14 июл 2016, 23:50
donald Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bolt8202 и гости: 118
