Текущее время: 22 ноя 2026, 10:31
 Заголовок сообщения: lenovo e535 (la-8124p) виснит на загузке OS
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 12:01
доброго времени суток уважаемые форумчане.данный девайс странно себя ведет.при переключении в биосе видео с dis на uma работает нормально.винда грузится,вобщем все работает.как только переходишm в биосе с uma на dis ноут тупо подвисает на загрузке виндовса.успевает появится надпись ЗАПУСК ВИНДОВС и все так и висит.думал что видик здох.поставил НОВЫй но проблема не поменялась все также.в лайф сд тоже не грузит.в uma все четко на разных жестких работает.подскожите в чем может быть проблема.хард менял,проц менял биос шился
 Заголовок сообщения: Re: lenovo e535 (la-8124p) виснит на загузке OS
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 12:10
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
процессор подкиньте
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 12:18
проц менял.родной а8 менял на а6 без изменений подозрения падают на хаб так как он был без термо резинки и сверху на плате потемнения
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 09:52
AD_ID проверяйте.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Edge E535 (LA-8124P) не опознает батарею
max17020
3531
11 янв 2024, 19:08
prapar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dir-615 rev:E4 виснит при инициализации
в форуме D-Link
invisiblesok
24 мар 2018, 12:30
mastoff Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. tl-wr741nd виснит после замены проца.
в форуме TP-Link
invisiblesok
08 апр 2018, 21:16
IVA2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-2030er (daut1amb6e1 rev e) Виснит в произвольное время
Nifrid
02 ноя 2018, 01:39
s_saska Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook a1534 (--) виснит при логине
в форуме Apple
BorisShe
05 окт 2022, 13:36
BorisShe Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 178
