Текущее время: 21 ноя 2024, 17:54
mishka007-84
Заголовок сообщения: Lenovo Y560 (Quanta KL3A) Нет изображения на матрице Добавлено: 29 май 2017, 18:54 |
Сообщения: 410 Откуда: Краснодар
Принесли ударенный в левый дальний угол, оторваны петли. При визуальном осмотре обнаружены 2 рваные дорожки идущие на видеопамять и пропаханные борозды от болтов на самой видеопамяти. Эти 2 микрухи памяти заменил на точно такие же, дорожки восстановил. Не было инициализации, пост карта останавливалась на посте 4А (вроде видео), было подозрение на отвал видеочипа - поднял, перекатал - не помогло. Заменил видеочип (216-0772003 на 216-0772000, он правда проверочный б\у), начал проходить инициализацию и изо но только на VGA и с некорректной цветопередачей. Поставил новый 2003-й чип - ничего не изменилось. Перекатал всю видеопамять. В диспетчере драйвер установлен. Все шины лвдс живые - и не в кз и имеют нормальное одиннаковое сопротивление относительно минуса. EDID не вычитывает - по обоим шинам проскакивает по одному короткому импульсу при включении и все. Питание EDID есть. Шлейф прозвонил, но есть еще и новый. Матрицу заведомо рабочую подкидывал. Дохлый чип? Или что еще глянуть?
mishka007-84
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y560 (Quanta KL3A) Нет изображения на матрице Добавлено: 31 май 2017, 18:11 |
~LeXx~ писал(а): На этой плате выведением изображения на LVDS и CRT занимается хаб. Согласен, но это касается только платы UMA или DIS\UMA, когда используется процовое видео. На плате DIS\UMA они идут еще и через свичи. Но в данном случае плата DIS (only), LVDS тут идут прямиком с видика через нулевые резисторы. И идут они железно - прозвонил пока видик был снят.
