Принесли ударенный в левый дальний угол, оторваны петли. При визуальном осмотре обнаружены 2 рваные дорожки идущие на видеопамять и пропаханные борозды от болтов на самой видеопамяти. Эти 2 микрухи памяти заменил на точно такие же, дорожки восстановил. Не было инициализации, пост карта останавливалась на посте 4А (вроде видео), было подозрение на отвал видеочипа - поднял, перекатал - не помогло. Заменил видеочип (216-0772003 на 216-0772000, он правда проверочный б\у), начал проходить инициализацию и изо но только на VGA и с некорректной цветопередачей. Поставил новый 2003-й чип - ничего не изменилось. Перекатал всю видеопамять. В диспетчере драйвер установлен. Все шины лвдс живые - и не в кз и имеют нормальное одиннаковое сопротивление относительно минуса. EDID не вычитывает - по обоим шинам проскакивает по одному короткому импульсу при включении и все. Питание EDID есть. Шлейф прозвонил, но есть еще и новый. Матрицу заведомо рабочую подкидывал. Дохлый чип? Или что еще глянуть?
