Текущее время: 22 ноя 2024, 01:24
flatmobil
Заголовок сообщения: Lenovo G450 (la-5081P) Нет SUSP#,SYSON Добавлено: 08 июн 2017, 16:28 |
Зарегистрирован: 24 июн 2016, 12:33 Наличности на руках: 171.49
Сообщения: 208 Откуда: Odessa
Добрый день. Хотел бы уточнить свои предположения по поводу данного ноута. Пред история: Как только его принесли, сказали что выключается рандомно. Я включил его, зашел в LiveCD(т.к. винта нет) Кинул на тест Аиде, думал температуры "шалят". Оказалось что температуры нормальные 47-53гр. Я Его выключил, решил поставить свой Hdd для установки ОС. Дошел домомента форматирования жесткого, ноут вырубился. Разобрав его, я увидел непроаяный коннектор питания, на котором месте "пайки" были видны следы плохого контакта. Заменил коннектор питания. Подсобрал аппарат, включаю, а он не реагирует на кнопку. С раза 20-го стартанул. Разобрал и начал проводить замеры. Что было сделано: Заменил батарейку; Проверил генерацию на кварцах. На ЮМ с С1-76 как то не понятно. При каждом подкл. шупа оссцил.,частота есть, а амплитуда в 230мВ гаснет до "0". Это нормальное явления для совковых оссциллографов? Проверил дежурку. Есть +3,3 и +5в На кнопке включения +15,6в, при нажатии садится до "0"; +3,3В на Lid_sw есть Сигнал PBTN_OUT# транслируется. PM_SLP_S3# и SLP_S5# нет. На U54 на истоке нет +5VS, на затворе нет сигнала SUSP. Q28 проверил, рабочий, q25 на плате отсутствует. На мульте на #116 его тоже нет. SYSON с мульта не выходит. Скажите пожалуйста, по этим данным можно сказать что неисправен мультиконтроллер? Или я что то недосмотрел? И на кнопке, я знаю, что должно быть +3,3в , а не +15,6 в. Мои предположения верны? Заранее спасибо за ответы!
_________________ Мир - фабрика по исполнению желаний, что бы получить что то, нужно сначала расхотеть...
igils
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G450 (la-5081P) Нет SUSP#,SYSON Добавлено: 08 июн 2017, 16:43 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,611.95
Сообщения: 11704 Откуда: Ульяновск
flatmobil писал(а): Это нормальное явления для совковых оссциллографов? Это нормально для любых осциллографов, если смотреть генерацию без высокоомного делителя. Амплитуда нормальная. Все условия запуска смотрите, а не выборочно (не сказано о RSMRST#). Будет нормальный старт, будет на кнопке 3,3в. А так симптомы напоминают ударник с отваленным ЮМ.
igils
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G450 (la-5081P) Нет SUSP#,SYSON Добавлено: 08 июн 2017, 17:03 |
Вычитка с флеш bios есть? Прошейте, для начала. Бэкап сохранить.
flatmobil
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G450 (la-5081P) Нет SUSP#,SYSON Добавлено: 08 июн 2017, 17:18 |
Биос уже прошивал, дамп сохранил. на SC#,SO,SCLK сигналы вроде как просматривается, они статические, а развертку не могу словить, на SI что то есть, но больше на шум похоже, тоже словить ничего не могу.
