Текущее время: 22 ноя 2024, 04:51
 Заголовок сообщения: Lenovo G450 (la-5081P) Нет SUSP#,SYSON
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 16:28
Добрый день. Хотел бы уточнить свои предположения по поводу данного ноута.
Пред история:
Как только его принесли, сказали что выключается рандомно. Я включил его, зашел в LiveCD(т.к. винта нет) Кинул на тест Аиде, думал температуры "шалят". Оказалось что температуры нормальные 47-53гр. Я Его выключил, решил поставить свой Hdd для установки ОС. Дошел домомента форматирования жесткого, ноут вырубился. Разобрав его, я увидел непроаяный коннектор питания, на котором месте "пайки" были видны следы плохого контакта. Заменил коннектор питания. Подсобрал аппарат, включаю, а он не реагирует на кнопку. С раза 20-го стартанул. Разобрал и начал проводить замеры.
Что было сделано:
Заменил батарейку;
Проверил генерацию на кварцах. На ЮМ с С1-76 как то не понятно. При каждом подкл. шупа оссцил.,частота есть, а амплитуда в 230мВ гаснет до "0". Это нормальное явления для совковых оссциллографов?
Проверил дежурку. Есть +3,3 и +5в
На кнопке включения +15,6в, при нажатии садится до "0";
+3,3В на Lid_sw есть
Сигнал PBTN_OUT# транслируется.
PM_SLP_S3# и SLP_S5# нет.
На U54 на истоке нет +5VS, на затворе нет сигнала SUSP. Q28 проверил, рабочий, q25 на плате отсутствует.
На мульте на #116 его тоже нет. SYSON с мульта не выходит.
Скажите пожалуйста, по этим данным можно сказать что неисправен мультиконтроллер? Или я что то недосмотрел? И на кнопке, я знаю, что должно быть +3,3в , а не +15,6 в. Мои предположения верны?
Заранее спасибо за ответы!
Мир - фабрика по исполнению желаний, что бы получить что то, нужно сначала расхотеть...
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G450 (la-5081P) Нет SUSP#,SYSON
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 16:43
Это нормально для любых осциллографов, если смотреть генерацию без высокоомного делителя. Амплитуда нормальная.
Все условия запуска смотрите, а не выборочно (не сказано о RSMRST#).
Будет нормальный старт, будет на кнопке 3,3в.
А так симптомы напоминают ударник с отваленным ЮМ.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 16:50
RSMRST# нет - 0в и при нажатии на кнопку тоже.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 17:03
Вычитка с флеш bios есть? Прошейте, для начала. Бэкап сохранить.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 17:18
Биос уже прошивал, дамп сохранил. на SC#,SO,SCLK сигналы вроде как просматривается, они статические, а развертку не могу словить, на SI что то есть, но больше на шум похоже, тоже словить ничего не могу.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 16:23
Клиенты забрали. Всем спасибо за помощь
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo g450 (LA-5081P) Как перевести в UMA?
LenGaz
1334
13 ноя 2020, 22:56
LenGaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G450 20022 (la-5081p rev.1.0) Нет изо
Skydsll
24
4783
09 мар 2017, 11:28
Skydsll Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g450 (la-5081p) пост 55
masterjaknotebook
2656
01 апр 2017, 13:27
masterjaknotebook Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PresarioV5000 (HAL10 La-3181) Занижено SUSP# - 2.4V, SYSON - 2.4V, EC_ON - 2.8V
mojon
25 мар 2015, 16:13
mojon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo g560 (la-5752p) нет syson
ValeDeMare
1315
27 фев 2020, 00:36
ValeDeMare Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Kонстантин и гости: 99
