Текущее время: 22 ноя 2024, 00:10
 Заголовок сообщения: G580 (QIWG5 LA-7981P rev:1.0) Нет +5VALWP/+3VALWP
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 12:36
Добрый день!
Аппарат пришел уже копаный, RT8205L была не полностью припаяна, флешки обе шились. Допаяв ее до конца обнаружилось к3 по VIN и VREG5, заменил ее, нашел пробитый верхний ключ PQ402, заменил, оказалась пробитой еще PU502(SY8033BDBC) - заменил и её, флешки прошил обе.
Появились VREG3, VREG5,
Потом нашел неисправный с вмятиной на корпусе Y1, поставил другой, появилась генерация 32,768МГц.
Появилось напряжение на кнопке, не стал смотреть другие, а зря, с кнопки до EC сигнал приходит на 114 вывод, на 106 PBTN_OUT# по нулям.
115 LID_SW# висит активный, посмотрел по схеме - U34 не распаян, значит датчик холла это U1 на платке с индикаторами и кнопками тачпада, при подаче питания в ноут, напряжение на U1 отсутствуют, а если вытащить шлейф из разъема JLED1, то LID_SW# все равно висит активный, дальше - больше:
100 EC_RSMST# тоже активный. Увидев это первым делом поменял EC, ситуация с сигналами LID_SW# и EC_RSMRST# не изменилась.
Потом глянут по напругами понял, что с заменой ЕС был не прав
На PJ505 висит 1.219V, на PJ504 ничего нет.
На затворе PQ401 0.1В, а на затворе и истоке PQ402 - 1.270V RT8205L - под замену получается?
Соответственно на pL402 - 1.270V, на PL401 - тишина.
 Заголовок сообщения: Re: G580 (QIWG5 LA-7981P rev:1.0) Нет +5VALWP/+3VALWP
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 13:45
А значит затворы верхних ключей были в воздухе. А это чревато.
Если вы не путаетесь то активный у него - 0в. Плата не включится.
Смотреть сопротивление, подтяжки и сам датчик.
Тоесть мульт не снимает ресет с хаба.
Если мульт правильный, его прошивка цела, припаян хорошо, запитан. ТО должен он снять его, т.е. 3.3в.
На затворах ключей шима осцилографом смотрят. Мультиметр не усепеет.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 13:57
не путаюсь :) ноль и есть
тоже ноль.
Им и смотрю всё это:)
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 15:55
Отлично, а в чем собсно сам вопрос то?
Разбирайтесь с напряжением.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 17:17
Вопрос был один:
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 21:08
Прочитал топик, ни хрена не ясно, пришлось еще раз перечитывать, краткость - сестра таланта.
Может для начала ДШ почитать, а потом бездумно перепаивать?
Что на 1 и 6 ногах?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 15:52
На Entrip1 - 0,6В
На Entrip2 - 1,2В
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 13:20
pbls писал(а):
На Entrip1 - 0,6В
На Entrip2 - 1,2В
Силовая должна подниматься. Если ключи целые, то вероятней всего шимка умерла.
На Gate-ах импульсы и смотрятся они осликом.
 Заголовок сообщения: Re: G580 (QIWG5 LA-7981P rev:1.0) Нет +5VALWP/+3VALWP  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 14:57
vldmrdnpr Спасибо за внимание к теме! Прошу прощения - сразу значения энтрипов не указал, но без их значений, подходящий под рабочие из даташита, не стал бы проверять силовые и создавать тему про отсутствующие +5VALWP/+3VALWP. Странно то, что RT8205L я уже поменял, причем на новую, а она не заработала. Форму всех сигналов смотрю осциллографом, и старая 8205 импульсов на затворы не давала, были ровные уровни со значениями, указанными в предыдущем моем сообщении. Снова RT8205L -> RT8205A поменял, импульсы на затворах ключей 401/403/402/404 появились, +5VALWP/+3VALWP поднялись. На кнопку реакции есть, изо на матрице нет, разбираться буду уже завтра дальше.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 11:11
Искал смотрел, прошивки залил заново а оказалось вокруг PCH обвязка была снесена, а потом неправильно установлена, вот такие копатели... Восстановил все согласно схемы, картинка на матрице появилась, собрал - работает!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (LA-7981P QIWG5 rev 1.0) Помогите опознать элементы
lmax220588
21 апр 2021, 05:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 250 G5 (LA-D702P) Нет +3VALWP и +5VALWP
Crow
15
1884
24 сен 2021, 12:41
Arlo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (la-7981p) Lenovo G580 не включается
elektron
5481
23 фев 2016, 23:34
elektron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirron 5537 (VBW00 LA-9981P Rev:1.0(A00)) Нет +5VALWP
в форуме Dell
Малахов Максим
19
3767
17 сен 2018, 05:55
Малахов Максим Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer (7750) 5valwp
pz13
2099
07 июн 2015, 12:15
pz13 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shur1y и гости: 95
