Текущее время: 10 ноя 2026, 12:08
 Заголовок сообщения: G580 (QIWG5 LA-7981P rev:1.0) Нет +5VALWP/+3VALWP
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 11:36
Добрый день!
Аппарат пришел уже копаный, RT8205L была не полностью припаяна, флешки обе шились. Допаяв ее до конца обнаружилось к3 по VIN и VREG5, заменил ее, нашел пробитый верхний ключ PQ402, заменил, оказалась пробитой еще PU502(SY8033BDBC) - заменил и её, флешки прошил обе.
Появились VREG3, VREG5,
Потом нашел неисправный с вмятиной на корпусе Y1, поставил другой, появилась генерация 32,768МГц.
Появилось напряжение на кнопке, не стал смотреть другие, а зря, с кнопки до EC сигнал приходит на 114 вывод, на 106 PBTN_OUT# по нулям.
115 LID_SW# висит активный, посмотрел по схеме - U34 не распаян, значит датчик холла это U1 на платке с индикаторами и кнопками тачпада, при подаче питания в ноут, напряжение на U1 отсутствуют, а если вытащить шлейф из разъема JLED1, то LID_SW# все равно висит активный, дальше - больше:
100 EC_RSMST# тоже активный. Увидев это первым делом поменял EC, ситуация с сигналами LID_SW# и EC_RSMRST# не изменилась.
Потом глянут по напругами понял, что с заменой ЕС был не прав
На PJ505 висит 1.219V, на PJ504 ничего нет.
На затворе PQ401 0.1В, а на затворе и истоке PQ402 - 1.270V RT8205L - под замену получается?
Соответственно на pL402 - 1.270V, на PL401 - тишина.
 Заголовок сообщения: Re: G580 (QIWG5 LA-7981P rev:1.0) Нет +5VALWP/+3VALWP
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 12:45
А значит затворы верхних ключей были в воздухе. А это чревато.
Если вы не путаетесь то активный у него - 0в. Плата не включится.
Смотреть сопротивление, подтяжки и сам датчик.
Тоесть мульт не снимает ресет с хаба.
Если мульт правильный, его прошивка цела, припаян хорошо, запитан. ТО должен он снять его, т.е. 3.3в.
На затворах ключей шима осцилографом смотрят. Мультиметр не усепеет.
Негодяй, который имеет наглость работать за деньги. Ни в коем случае не обращаться . г. Екатеринбург 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 12:57
не путаюсь :) ноль и есть
тоже ноль.
Им и смотрю всё это:)
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 14:55
Отлично, а в чем собсно сам вопрос то?
Разбирайтесь с напряжением.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 16:17
Вопрос был один:
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 20:08
Прочитал топик, ни хрена не ясно, пришлось еще раз перечитывать, краткость - сестра таланта.
Может для начала ДШ почитать, а потом бездумно перепаивать?
Что на 1 и 6 ногах?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 14:52
На Entrip1 - 0,6В
На Entrip2 - 1,2В
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 12:20
pbls писал(а):
На Entrip1 - 0,6В
На Entrip2 - 1,2В
Силовая должна подниматься. Если ключи целые, то вероятней всего шимка умерла.
На Gate-ах импульсы и смотрятся они осликом.
 Заголовок сообщения: Re: G580 (QIWG5 LA-7981P rev:1.0) Нет +5VALWP/+3VALWP  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 13:57
vldmrdnpr Спасибо за внимание к теме! Прошу прощения - сразу значения энтрипов не указал, но без их значений, подходящий под рабочие из даташита, не стал бы проверять силовые и создавать тему про отсутствующие +5VALWP/+3VALWP. Странно то, что RT8205L я уже поменял, причем на новую, а она не заработала. Форму всех сигналов смотрю осциллографом, и старая 8205 импульсов на затворы не давала, были ровные уровни со значениями, указанными в предыдущем моем сообщении. Снова RT8205L -> RT8205A поменял, импульсы на затворах ключей 401/403/402/404 появились, +5VALWP/+3VALWP поднялись. На кнопку реакции есть, изо на матрице нет, разбираться буду уже завтра дальше.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 10:11
Искал смотрел, прошивки залил заново а оказалось вокруг PCH обвязка была снесена, а потом неправильно установлена, вот такие копатели... Восстановил все согласно схемы, картинка на матрице появилась, собрал - работает!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (LA-7981P QIWG5 rev 1.0) Помогите опознать элементы
lmax220588
21 апр 2021, 04:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 250 G5 (LA-D702P) Нет +3VALWP и +5VALWP
Crow
15
2872
24 сен 2021, 11:41
Arlo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G5 (LA-D704P) Not Start - 3VALWP & 5VALWP Not Present
Spongebob89
13
934
08 мар 2026, 16:53
Spongebob89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirron 5537 (VBW00 LA-9981P Rev:1.0(A00)) Нет +5VALWP
в форуме Dell
Малахов Максим
19
5077
17 сен 2018, 04:55
Малахов Максим Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer (Z5WAH LA-B162P) Нет +5VALWP
serega1576
12
3800
03 фев 2018, 18:48
serega1576 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kinq, milovidov.dl и гости: 104
