Текущее время: 04 июн 2024, 16:05
pbls
Заголовок сообщения: G580 (QIWG5 LA-7981P rev:1.0) Нет +5VALWP/+3VALWP Добавлено: 09 июн 2017, 12:36 |
Зарегистрирован: 11 фев 2014, 10:17 Наличности на руках: 94.74
Сообщения: 445 Откуда: klgd
Добрый день! Аппарат пришел уже копаный, RT8205L была не полностью припаяна, флешки обе шились. Допаяв ее до конца обнаружилось к3 по VIN и VREG5, заменил ее, нашел пробитый верхний ключ PQ402, заменил, оказалась пробитой еще PU502(SY8033BDBC) - заменил и её, флешки прошил обе. Появились VREG3, VREG5, Потом нашел неисправный с вмятиной на корпусе Y1, поставил другой, появилась генерация 32,768МГц. Появилось напряжение на кнопке, не стал смотреть другие, а зря, с кнопки до EC сигнал приходит на 114 вывод, на 106 PBTN_OUT# по нулям. 115 LID_SW# висит активный, посмотрел по схеме - U34 не распаян, значит датчик холла это U1 на платке с индикаторами и кнопками тачпада, при подаче питания в ноут, напряжение на U1 отсутствуют, а если вытащить шлейф из разъема JLED1, то LID_SW# все равно висит активный, дальше - больше: 100 EC_RSMST# тоже активный. Увидев это первым делом поменял EC, ситуация с сигналами LID_SW# и EC_RSMRST# не изменилась.
Потом глянут по напругами понял, что с заменой ЕС был не прав На PJ505 висит 1.219V, на PJ504 ничего нет. На затворе PQ401 0.1В, а на затворе и истоке PQ402 - 1.270V RT8205L - под замену получается? Соответственно на pL402 - 1.270V, на PL401 - тишина.
Size
Заголовок сообщения: Re: G580 (QIWG5 LA-7981P rev:1.0) Нет +5VALWP/+3VALWP Добавлено: 09 июн 2017, 13:45 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 342.90
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
Цитата: RT8205L была не полностью припаяна А значит затворы верхних ключей были в воздухе. А это чревато. Цитата: LID_SW# висит активный Если вы не путаетесь то активный у него - 0в. Плата не включится. Смотреть сопротивление, подтяжки и сам датчик. Цитата: EC_RSMST# тоже активный Если вы не путаетесь то активный у него - 0в. Тоесть мульт не снимает ресет с хаба. Если мульт правильный, его прошивка цела, припаян хорошо, запитан. ТО должен он снять его, т.е. 3.3в. Цитата: На затворе PQ401 0.1В На затворах ключей шима осцилографом смотрят. Мультиметр не усепеет.
_________________ Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
pbls
Заголовок сообщения: Re: G580 (QIWG5 LA-7981P rev:1.0) Нет +5VALWP/+3VALWP Добавлено: 09 июн 2017, 13:57 |
Цитата: EC_RSMST# тоже активный Цитата: Если вы не путаетесь то активный у него - 0в не путаюсь :) ноль и есть Цитата: EC_RSMST# тоже активный тоже ноль. Цитата: На затворах ключей шима осцилографом смотрят. Мультиметр не усепеет. Им и смотрю всё это:)
Size
Заголовок сообщения: Re: G580 (QIWG5 LA-7981P rev:1.0) Нет +5VALWP/+3VALWP Добавлено: 09 июн 2017, 15:55 |
Участник АСЦ |
Цитата: Им и смотрю всё это:) Отлично, а в чем собсно сам вопрос то? Разбирайтесь с напряжением.
pbls
Заголовок сообщения: Re: G580 (QIWG5 LA-7981P rev:1.0) Нет +5VALWP/+3VALWP Добавлено: 09 июн 2017, 17:17 |
Вопрос был один: Цитата: На затворе PQ401 0.1В, а на затворе и истоке PQ402 - 1.270V RT8205L - под замену получается?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: G580 (QIWG5 LA-7981P rev:1.0) Нет +5VALWP/+3VALWP Добавлено: 09 июн 2017, 21:08 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
Прочитал топик, ни хрена не ясно, пришлось еще раз перечитывать, краткость - сестра таланта. pbls писал(а): На затворе PQ401 0.1В, а на затворе и истоке PQ402 - 1.270V RT8205L - под замену получается? Может для начала ДШ почитать, а потом бездумно перепаивать? Что на 1 и 6 ногах?
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: G580 (QIWG5 LA-7981P rev:1.0) Нет +5VALWP/+3VALWP Добавлено: 11 июн 2017, 13:20 |
pbls писал(а): На Entrip1 - 0,6В На Entrip2 - 1,2В Силовая должна подниматься. Если ключи целые, то вероятней всего шимка умерла. На Gate-ах импульсы и смотрятся они осликом.
pbls
Заголовок сообщения: Re: G580 (QIWG5 LA-7981P rev:1.0) Нет +5VALWP/+3VALWP [РЕШЕНО] Добавлено: 12 июн 2017, 14:57 |
vldmrdnpr Спасибо за внимание к теме! Прошу прощения - сразу значения энтрипов не указал, но без их значений, подходящий под рабочие из даташита, не стал бы проверять силовые и создавать тему про отсутствующие +5VALWP/+3VALWP. Странно то, что RT8205L я уже поменял, причем на новую, а она не заработала. Форму всех сигналов смотрю осциллографом, и старая 8205 импульсов на затворы не давала, были ровные уровни со значениями, указанными в предыдущем моем сообщении. Снова RT8205L -> RT8205A поменял, импульсы на затворах ключей 401/403/402/404 появились, +5VALWP/+3VALWP поднялись. На кнопку реакции есть, изо на матрице нет, разбираться буду уже завтра дальше.
