А при снятом проце потребление пропадает? Ключи снять/проверить и найти пробитую керамику (если повезет) не так долго.
PR4004, на нем будет короткое показывать
PU3801 - обычный Р-канал, проверить питания проца, если есть камень, который не жалко - можно подкинуть.
