Текущее время: 22 сен 2024, 05:10
 Заголовок сообщения: lenovo z570 (lz57) не включается
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 14:33
Доброго времени суток.
В данном ноуте при подключении от ЛБП к разъему зарядки начинает греться PU3801. Снял его и подкинул после него питание. При подаче питания начинает потреблять и на 2в есть 1 ампер потребления, если подождать то начинает греться проц. Сопротивление на катушках проца 16 ОМ. При этих двух вольтах появляется напряжение на проце в 1в.
Кто может быть виноват - верхние ключи по питанию проца или шимка?
 Заголовок сообщения: Re: lenovo z570 (lz57) не включается
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 14:41
А при снятом проце потребление пропадает? Ключи снять/проверить и найти пробитую керамику (если повезет) не так долго.
PR4004, на нем будет короткое показывать :-): PU3801 - обычный Р-канал, проверить питания проца, если есть камень, который не жалко - можно подкинуть.
Последний раз редактировалось m1chaelc 21 июн 2017, 14:54, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 14:42
да без проца потребления падает
---------- Добавлено спустя 1 час 28 минут 56 секунд: ----------
Действительно был пробит верхний транзистор питания проца PU4401, заменил его - КЗ пропало, ноут реагирует на кнопку включения. Но нет питания проца по этой фазе.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 16:35
Раз пробит верхний - камень скорее всего упокоился (точнее его видеочасть) и могло унести PU4405, а может и дальше в PU4201. На 99 странице sequence- пройтись по нему недолго.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo z570 (lz57) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 18:30
По концовке - пробит ключик и дохлая шимка PU4201
Спасибо всем
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo Z570 (48.4PA01.041) Выключается ноутбук lenovo Z570 платформа 48.4PA01.041
SERгей
04 фев 2017, 01:59
slavannn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z570 Model name 20095 (Wistron LZ57) Не включается от АКБ
RA0APP
22
7352
15 дек 2015, 22:33
orbit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z570 (LZ57) Не включается
leokud
12 янв 2018, 17:30
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z570 (LZ57 MB) не включается (питание проца)
maaaksss
2697
16 янв 2017, 13:37
maaaksss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo z570 (winstron lz57 mb) не включается
Никулин Дмитрий
08 окт 2018, 11:36
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
