Текущее время: 14 июн 2024, 14:25
FerumDTC
Заголовок сообщения: Lenovo Z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273) Не работает от ЗУ Добавлено: 05 июл 2017, 14:21 |
Зарегистрирован: 16 янв 2015, 22:03 Наличности на руках: 84.13
Сообщения: 39 Откуда: Беларусь
Заявленная неисправность - не заряжает батарею во время работы. ОС пишет "подключено/не заряжается". Как выяснилось, ноутбук не включается при отсутствующей батарее, то есть ведет себя следующим образом: включается на три-пять секунд (потребление платы без периферии при этом до 0,55А), щелчек в районе платы где JDCIN и отключается. В дежурках, в т.ч. LDO, при этом все ровно, без подозрительных скачков и т.д. На входящих ключах все ровно. Единственное где "че-то шевелится" это на PR316 (BATT+) там при подключении ЗУ устанавливается 1,95-2V, в момент нажатия на кнопку ничего не происходит, а в момент "щелчка" сначала как-бы пропадает, а потом устанавливается 3V и медленно (где-то за секунд 5-6) проседает до 2V. В сабже используется контроллер питания BQ24737. Был под рукой BQ24727, пробовал махнуть - без изменений. На BQ24737 при подключенной зарядке ACDET - 2.6V ACP и ACN - 20V ACOK - 0V При вставленной батарее, имеющей 50% заряда (напряжение батареи 15,4V), напряжение зарядки 15,85V потребление 20V/0.45A Дальше туплю... Подскажите, пожалуйста, где косячная делатька может быть?
