Текущее время: 10 ноя 2026, 19:33
 Заголовок сообщения: Lenovo Z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273) Не работает от ЗУ
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 13:21
Заявленная неисправность - не заряжает батарею во время работы. ОС пишет "подключено/не заряжается".
Как выяснилось, ноутбук не включается при отсутствующей батарее, то есть ведет себя следующим образом:
включается на три-пять секунд (потребление платы без периферии при этом до 0,55А), щелчек в районе платы где JDCIN и отключается.
В дежурках, в т.ч. LDO, при этом все ровно, без подозрительных скачков и т.д. На входящих ключах все ровно. Единственное где "че-то шевелится" это на PR316 (BATT+) там при подключении ЗУ устанавливается 1,95-2V, в момент нажатия на кнопку ничего не происходит, а в момент "щелчка" сначала как-бы пропадает, а потом устанавливается 3V и медленно (где-то за секунд 5-6) проседает до 2V.
В сабже используется контроллер питания BQ24737. Был под рукой BQ24727, пробовал махнуть - без изменений.
На BQ24737 при подключенной зарядке ACDET - 2.6V ACP и ACN - 20V ACOK - 0V
При вставленной батарее, имеющей 50% заряда (напряжение батареи 15,4V), напряжение зарядки 15,85V потребление 20V/0.45A
Дальше туплю... Подскажите, пожалуйста, где косячная делатька может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273) Не работает от ЗУ
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 23:27
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Входные мосфеты и ACIN проверяйте.
ТЕРМОПРО ИК-650про; T48 Programmer; ezp2010; Vertyanov JIG V3;
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273) Не работает от ЗУ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017, 16:35
Оказалось, проделки ADAPTER_ID (и проверять нужно было от самого гнезда) :hi_hi_hi:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z50-70 (20354) (ACLUA/ACLUB NM-A273) Не включается
@lex@ndr
7059
14 мар 2017, 17:32
@lex@ndr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z50 (ACLUA/ACLUB NM-A273) Нет изображения
Daedr
03 окт 2017, 09:00
Daedr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273 rev: 1.0) Нет питания памяти и видео
Gambit
20 окт 2017, 08:58
Gambit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z50-70 (aclua/aclub nm-a273) boardview
igor40
03 дек 2017, 11:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273) На EC_RSMRST# до нажатия на кнопку включения 3.3V
bicmark
13
4077
11 авг 2018, 06:54
bicmark Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Mans11, valera_sh и гости: 33
