Текущее время: 21 ноя 2024, 23:58
 Заголовок сообщения: Lenovo g580 (LA-7981P rev:1.0) Распознать элементы
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 13:12
Доброго времени!
Уважаемые радио любители, помогите определить элементы на материнке QIWG5_G6_G9 LA-7981P rev:1.0
Проблема следующая, на плате элементы не подписаны, а я не могу по схем найти эти элементы.
На картинке "1" в области обведенной красным должен быть конденсатор, он в коротком замыкании.если я правильно понял,он находится в цепи питания подсветки матрицы.
На картинке"2" в области обведенной красным должен быть резистор.
Помогите пожалуйста!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g580 (LA-7981P rev:1.0) Распознать элементы
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 14:48
Обновилась информация. Сообразил я как можно вычислить эти элементы.
Резистор из картинки "22" на 10 Ом. Уже нашел, уже впаял.
А вот с конденсатором из картинки "11" появились вопросы.
Как я и догадывался в первом посте,этот конденсатор из цепи питания LED.
Только вот беда,на материнке стоит один конденсатор,а на схеме их 2.
В картинке "33" эти конденсаторы обведены красным овалом.
Теперь вопрос: если я поставлю только 1 конденсатор на 4.7 мФ. этого хватит?
Спасибо!
Картинка 33
Вложение:
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 21:20
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Можно и больше поставить, можно один оставить.
Результат будет положительным.
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g580 (LA-7981P rev:1.0) Распознать элементы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 12:16
Поставил кондер на позицию с541 ноут завелся,проработал секунд 20 и вырубился. И снова на позиции с541 КЗ. сам конденсатор живой,а на контактных площадках материнки КЗ. Подключив ЛБП, обнаружил,что в этот раз греется видео чип. пришел к выводу,что сгорела видео карта. Разомкнул перемычки PJ801,802,803 ноут заработал, только винда не запускается. В биосе преключился на UMA, винда все равно не запускается.
LIVCD запустилась на ура.
Зашел в безопасном режиме,удалил драйвер отключенной видеокарты и винда начала полноценно запускаться и работать. Гоняю ноут со вчерашнего дня,ведет себя отлично.
Тему можно считать закрытой.
Всем спасибо за участие!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (la-7981p) Lenovo G580 не включается
elektron
5481
23 фев 2016, 23:34
elektron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (LA-7981P QIWG5 rev 1.0) Помогите опознать элементы
lmax220588
21 апр 2021, 05:09
jocker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (LA-7981P REV 1.0) Циклическая перезагрузка
sergeii
8236
13 окт 2016, 20:50
oleghomeua Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (20150) (LA-7981P Rev: 1.0 QIWG5_G6_G9) включается на пару секунд, нет питания CPU
guljaysv
6844
23 фев 2015, 16:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (20150) (LA-7981P Rev: 1.0 QIWG5_G6_G9) не стартует с батареей, от ЗУ работает нормально
guljaysv
17 фев 2015, 20:00
Сейчас этот форум просматривают: Harshlizer, shur1y, solik и гости: 65
