Текущее время: 24 ноя 2026, 04:41
 Заголовок сообщения: Lenovo g580 (LA-7981P rev:1.0) Распознать элементы
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 12:12
Доброго времени!
Уважаемые радио любители, помогите определить элементы на материнке QIWG5_G6_G9 LA-7981P rev:1.0
Проблема следующая, на плате элементы не подписаны, а я не могу по схем найти эти элементы.
На картинке "1" в области обведенной красным должен быть конденсатор, он в коротком замыкании.если я правильно понял,он находится в цепи питания подсветки матрицы.
На картинке"2" в области обведенной красным должен быть резистор.
Помогите пожалуйста!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g580 (LA-7981P rev:1.0) Распознать элементы
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 13:48
Обновилась информация. Сообразил я как можно вычислить эти элементы.
Резистор из картинки "22" на 10 Ом. Уже нашел, уже впаял.
А вот с конденсатором из картинки "11" появились вопросы.
Как я и догадывался в первом посте,этот конденсатор из цепи питания LED.
Только вот беда,на материнке стоит один конденсатор,а на схеме их 2.
В картинке "33" эти конденсаторы обведены красным овалом.
Теперь вопрос: если я поставлю только 1 конденсатор на 4.7 мФ. этого хватит?
Спасибо!
Картинка 33
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 20:20
Светлая память
Светлая память
Можно и больше поставить, можно один оставить.
Результат будет положительным.
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g580 (LA-7981P rev:1.0) Распознать элементы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 11:16
Поставил кондер на позицию с541 ноут завелся,проработал секунд 20 и вырубился. И снова на позиции с541 КЗ. сам конденсатор живой,а на контактных площадках материнки КЗ. Подключив ЛБП, обнаружил,что в этот раз греется видео чип. пришел к выводу,что сгорела видео карта. Разомкнул перемычки PJ801,802,803 ноут заработал, только винда не запускается. В биосе преключился на UMA, винда все равно не запускается.
LIVCD запустилась на ура.
Зашел в безопасном режиме,удалил драйвер отключенной видеокарты и винда начала полноценно запускаться и работать. Гоняю ноут со вчерашнего дня,ведет себя отлично.
Тему можно считать закрытой.
Всем спасибо за участие!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (LA-7981P QIWG5 rev 1.0) Помогите опознать элементы
lmax220588
21 апр 2021, 04:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (LA-7981P REV 1.0) Нет инициализации.
boroda65
3987
24 авг 2017, 18:28
boroda65 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 20150 (LA-7981p rev 1.0) Сильно греется и выгарает ключ питания видеочипа
gideon
13
4568
16 апр 2018, 09:43
gideon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G580 (LA-7981p Rev 1.0 ) Нет звука
noSora
28 ноя 2018, 13:44
vladimirofftosha@yandex.ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo G580 (LA-7981P Rev.1.0) нет дежурных напряжении
kob1991
02 дек 2020, 19:51
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Lflash и гости: 148
