Текущее время: 16 июн 2024, 12:40
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-30 (NM-A311) No post low current
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017, 20:33
Assistance needed, board consumes .050ma even when power button pressed, after power button pressed, power led comes on but same current drawn.
Bios has been flashed a few times with different dumps, Sio has been reflashed a few times and exchanged for new one still same.
+3valw is present
+3VALW_SOC is present
Sio
Pin 107 syson 0v
Pin 93 ec_rsmrst# 3.3v does not drop
Pin 86 PBTN_OUT# 3.3v drop to 0v
Pin 87 VR_+1.0VALW_PWRGD 3.3v
Pin 111 EC_ON 3.3v
Pin 18 PM_SLP_S3# 0v doesnt change state
Pin 21 PM_SLP_S4# 0v doesnt change state.
Any ideas appreciated.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (NM-A311) No post low current
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017, 22:05
What is the resistance of D + D- relative to ground via USB?
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017, 23:55
HI Im not sure what you mean?
Posted after 5 minutes 18 seconds:
Apologies I understand
D- is 2.48 ohm
D+ is 41 ohm
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 01:41
Change the processor, this is a typical malfunction for this platform. The reason is the lack of protection over USB
Или как говорят у нас "Вашему комбайну тапки приснились"
---------- Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд: ----------
This platform is still stitched with ITE, keep in mind!
---------- Добавлено спустя 7 минут 21 секунду: ----------
Be careful, under the CP compound, use dichloroethane
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 02:29
I was hoping it was not the CPU bga chip, where to get dichloroethane in the EU?.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 10:14
https://m.ss.lv/msg/ru/production-work/ ... oggnm.html
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-30 (Аппарат Lenovo G50-30 Model name: 80ACLU9/ACLU0 NM-A311 Rev:1.0) Не работают USB
CORG
9650
04 мар 2016, 12:46
Asphault Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-30 ( ACLU9 ACLU0 NM-A311 REV 1.0) Lenovo G50-30 при включении горит только индикация
Alexandr1942
13
4384
31 авг 2020, 22:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-30 (G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) проц
softovik72
25 июл 2018, 15:23
softovik72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g50-30 (nm-a311) post code 2a(22) после замены комбайна
vincent007
05 сен 2018, 17:25
vincent007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-30 (aclu9/acluo nm-a311) Не включается
aurelmdx
10 авг 2019, 17:59
aurelmdx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
