Текущее время: 22 ноя 2024, 10:50
 Заголовок сообщения: LENOVO G585 (la-8681p) Нет изо на матрице, только на внешку.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 20:32
Доброго времени суток. Принесли аппарат без картинки на матрице. Пробовали менять шлейф - ничего не изменилось. Изображение только на внешку. Пощупал edid data и clk, на них висит 3в без шевеления. Так как они идут в проц (плата без дискретки), решил махнуть его. Поменял, ничего не поменялось. Биос и мульт шил. Натыкался на тему, в которой писали, что на этой платформе нет картинке на матрице при мертвом аккуме rtc, его менял. подпаивал вместо него батарейку, в общем ничего не менялось. цепь rtcbat цела, прозвонил все что мог, на Y1 генерация есть всегда. да и время с настройками не сбивается, это отпадает. Однако, меня смущает, что инициализация достаточно долгая, несколько секунд висит на посте EF с точкой. Биос insyde.
В какую сторону посоветуете копать? заранее спасибо.
---------- Добавлено спустя 18 минут 2 секунды: ----------
Хотя с постом разобрался, не нравилось плате что после манипуляций в версии прошивок биос и мульта не совпадали. Зашил все родное.
 Заголовок сообщения: Re: LENOVO G585 (la-8681p) Нет изо на матрице, только на внешку.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 21:06
В сторону замеров напруг на разъёме lvds. Про шлейф написано, а матрица заведомо рабочая подключалась?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 21:17
HALLCAT
да, и эта на другом ноуте показывает
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 03:58
попробуй видик погреть возможно ситуация измениться
 Заголовок сообщения: Re: LENOVO G585 (la-8681p) Нет изо на матрице, только на внешку.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 14:02
В общем перекатал проц на свинец, поставил, все заработало. банально недосел, хотя выглядело все замечательно. Спасибо всем кто откликнулся, тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO G585 (La-8681P) Отключается при подключенной матрице
yurbann
08 сен 2018, 14:06
yurbann Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G585 (LA-8681P rev:1.0) Отключается изо
boroda65
23 апр 2015, 17:45
boroda65 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g585 (la-8681P) Нужен dump Bios
dmaster
01 дек 2014, 17:33
dmaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G585 (LA-8681P rev: 1.0) подсветка.
Неваляшка
4731
28 июл 2018, 01:22
kmkkpa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G585 (LA-8681P rev:1.0) Замена FCH
KvazarDead
11 окт 2015, 22:08
chester Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aleksros, Oleg8, Shalun-avd и гости: 89
