Текущее время: 25 ноя 2026, 22:03
 Заголовок сообщения: LENOVO G585 (la-8681p) Нет изо на матрице, только на внешку.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 19:32
Доброго времени суток. Принесли аппарат без картинки на матрице. Пробовали менять шлейф - ничего не изменилось. Изображение только на внешку. Пощупал edid data и clk, на них висит 3в без шевеления. Так как они идут в проц (плата без дискретки), решил махнуть его. Поменял, ничего не поменялось. Биос и мульт шил. Натыкался на тему, в которой писали, что на этой платформе нет картинке на матрице при мертвом аккуме rtc, его менял. подпаивал вместо него батарейку, в общем ничего не менялось. цепь rtcbat цела, прозвонил все что мог, на Y1 генерация есть всегда. да и время с настройками не сбивается, это отпадает. Однако, меня смущает, что инициализация достаточно долгая, несколько секунд висит на посте EF с точкой. Биос insyde.
В какую сторону посоветуете копать? заранее спасибо.
---------- Добавлено спустя 18 минут 2 секунды: ----------
Хотя с постом разобрался, не нравилось плате что после манипуляций в версии прошивок биос и мульта не совпадали. Зашил все родное.
 Заголовок сообщения: Re: LENOVO G585 (la-8681p) Нет изо на матрице, только на внешку.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 20:06
В сторону замеров напруг на разъёме lvds. Про шлейф написано, а матрица заведомо рабочая подключалась?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 20:17
HALLCAT
да, и эта на другом ноуте показывает
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 02:58
попробуй видик погреть возможно ситуация измениться
 Заголовок сообщения: Re: LENOVO G585 (la-8681p) Нет изо на матрице, только на внешку.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 13:02
В общем перекатал проц на свинец, поставил, все заработало. банально недосел, хотя выглядело все замечательно. Спасибо всем кто откликнулся, тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO G585 (La-8681P) Отключается при подключенной матрице
yurbann
08 сен 2018, 13:06
yurbann Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G585 (Compal LA-8681P rev:1.0) Нет инициализации
lexleon
15
5599
04 янв 2017, 12:06
lexleon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g585 (la-8681p) не включается
Ruslan2016
12
4806
08 сен 2017, 12:29
Ruslan2016 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G585 (LA-8681P) не запускается с юсб windows PE
Эдуард1
21
6108
02 фев 2017, 17:52
Эдуард1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g585 (Compal LA-8681P rev:1.0) Гаснет подсветка матрицы
andrey-zoloto
25 фев 2017, 18:44
andrey-zoloto Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: senseyoo7, Zet и гости: 66
