Текущее время: 22 ноя 2024, 03:04
eugenekus
Заголовок сообщения: G710 (Pegatron Dumbo2) нет дежурки [РЕШЕНО] Добавлено: 27 окт 2017, 23:39 |
Зарегистрирован: 05 фев 2016, 16:45 Наличности на руках: 19.01
Доброго времени. Бодаюсь с платой dumbo2 UMA Ориентируюсь по схеме pegatron PT10SG Отсутствуют EN1 и EN2 на ШИМ дежурки. +B присутствует, чарджер BQ737 запитан и acdet=2.77v. Он имеет инверсный ACOK, который (5нога=0) Судя по схеме для формирования Enable1 и Enable2 нужен VSUS_ON, который на мульте = 0 Мульт запитан (на дежурке формируются ldo 3.3 и 5), флешка 32Mbit также запитана, идет непрерывный обмен с мультом после подачи 19В как будто мульт не может вычитать прошиву и постоянно обращается к флешке, но bios пошит не одним дампом как основной, так и МЕ. Сменен мульт и он 100% рабочий, т.к. снят с исправной материнки. LID#=3.3v EC_RST# = 3.3v Генерация на rtc есть, батарейка 3,05. При подаче с ЛБП en на шим появляется дежурка, но на нажатие не реагирует.
Чтото все крутится вокруг программирования GPIO мульта. Нуждаюсь в помощи.
Кстати, центральный пин при подключенном заряднике имеет 430Ом относительно земли. Запитываюсь как от ЛБП, так и оригинальной зарядки.
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: G710 (Pegatron Dumbo2) нет дежурки Добавлено: 28 окт 2017, 01:46 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 12.67
Сообщения: 871 Откуда: Бел область
eugenekus писал(а): При подаче с ЛБП en на шим появляется дежурка, но на нажатие не реагирует. было такое, когда мост был неиправен, решалось заменой. А если подать 3.3v и 5v на дросселя дежурки, лишнего потребления нет? Может периферия пробита еще что то
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
eugenekus
Заголовок сообщения: Re: G710 (Pegatron Dumbo2) нет дежурки Добавлено: 28 окт 2017, 13:31 |
Leo_vrn писал(а): eugenekus т.е. неисправность мульта не рассматривается? У этой модели мульт вышибает довольно часто, и далеко не всегда с дыркой. Не рассматривается! С этой платы мульт поставлен на другую рабочую плату и там запускается нормально. В свою очередь мульт с заведомо исправной платы установлен на ремонтируемую.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: G710 (Pegatron Dumbo2) нет дежурки Добавлено: 28 окт 2017, 13:57 |
Сообщения: 2502 Откуда: Украина,Dnepr
Не кажется ли Вам странным рассуждение eugenekus писал(а): С ac_in _oc странное дело. И сам это заметил. Если не ошибаюсь по памяти 120нога. Там подтяжка 3.3 через резюк и похоже мульт укладывает этот сигнал на землю хотя до этого сами писали, что eugenekus писал(а): чарджер BQ737 запитан и acdet=2.77v. Он имеет инверсный ACOK, который (5нога=0)
Rublin
Заголовок сообщения: Re: G710 (Pegatron Dumbo2) нет дежурки Добавлено: 28 окт 2017, 17:28 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,080.73
Сообщения: 1544 Откуда: Москва
eugenekus писал(а): Поэтому и обращаюсь к коллективу. 1. На этой матери, силовая дежурка присутствует без наличии хаба на борту, в отличии от платформы BAMBI. Там наличие PCH, обязательно.. 2. На 120-ом пине мульта 0V, при наличии силовой дежурки. 3. На центральном пине разъема питания платы 1.43V. eugenekus писал(а): Отсутствуют EN1 и EN2 на ШИМ дежурки. Разбирайтесь с этим. Енабли приходят с транзисторной сборки возле ШИМа дежурки. Вызванивайте и выясняйте, где пропадают, при условии, что зашиты правильные дампы..
