Текущее время: 22 ноя 2024, 02:23
 Заголовок сообщения: G710 (Pegatron Dumbo2) нет дежурки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 23:39
Доброго времени.
Бодаюсь с платой dumbo2 UMA
Ориентируюсь по схеме pegatron PT10SG
Отсутствуют EN1 и EN2 на ШИМ дежурки.
+B присутствует, чарджер BQ737 запитан и acdet=2.77v. Он имеет инверсный ACOK, который (5нога=0)
Судя по схеме для формирования Enable1 и Enable2 нужен VSUS_ON, который на мульте = 0
Мульт запитан (на дежурке формируются ldo 3.3 и 5), флешка 32Mbit также запитана, идет непрерывный обмен с мультом после подачи 19В как будто мульт не может вычитать прошиву и постоянно обращается к флешке, но bios пошит не одним дампом как основной, так и МЕ.
Сменен мульт и он 100% рабочий, т.к. снят с исправной материнки.
LID#=3.3v
EC_RST# = 3.3v
Генерация на rtc есть, батарейка 3,05.
При подаче с ЛБП en на шим появляется дежурка, но на нажатие не реагирует.
Чтото все крутится вокруг программирования GPIO мульта.
Нуждаюсь в помощи.
Кстати, центральный пин при подключенном заряднике имеет 430Ом относительно земли.
Запитываюсь как от ЛБП, так и оригинальной зарядки.
 Заголовок сообщения: Re: G710 (Pegatron Dumbo2) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 01:46
было такое, когда мост был неиправен, решалось заменой.
А если подать 3.3v и 5v на дросселя дежурки, лишнего потребления нет? Может периферия пробита еще что то
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 03:54
AC_IN_OC доходит до мульта? Воспользуйтесь схемой Pegatron X750LB, мульт и дежурка та же.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 10:05
Потребления по дежуркам нет.
С ac_in _oc странное дело. И сам это заметил.
Если не ошибаюсь по памяти 120нога. Там подтяжка 3.3 через резюк и похоже мульт укладывает этот сигнал на землю т.к на мульте 0, а со стороны +3VA 3.3v, сопротивление в норме по этой линии. И резюк не в обрыве.
---------- Добавлено спустя 12 минут 42 секунды: ----------
Смотрел осцилом на силовые дежурки. Нет и намека на попытку запуска.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 13:24
eugenekus т.е. неисправность мульта не рассматривается? У этой модели мульт вышибает довольно часто, и далеко не всегда с дыркой.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 13:31
Не рассматривается!
С этой платы мульт поставлен на другую рабочую плату и там запускается нормально.
В свою очередь мульт с заведомо исправной платы установлен на ремонтируемую.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 13:57
Не кажется ли Вам странным рассуждение
хотя до этого сами писали, что
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 14:36
В виду отсутствия схемы трудно судить где и как сигнал из ac_in становится ac_in_oc. А в доступных схемах от pegatron с чарджера снимается ac_in без инверсии.
Могу сказать одно. На исправной аналогичной, но далеко не идентичной плате на 120 ноге мульта лог1
---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ----------
Поэтому и обращаюсь к коллективу.
---------- Добавлено спустя 32 минуты 50 секунд: ----------
Хаб исключен!
---------- Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды: ----------
И удалось узнать истори аппарата.
Началось все после ушатанной зарядки, где неизвестно как соединялись между собой провода.
Потом ноут какоето время работал от аккумулятора, от зарядки не запускался.
Ко мне пришел полным кирпичем.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 17:28
1. На этой матери, силовая дежурка присутствует без наличии хаба на борту, в отличии от платформы BAMBI. Там наличие PCH, обязательно..
2. На 120-ом пине мульта 0V, при наличии силовой дежурки.
3. На центральном пине разъема питания платы 1.43V.
Разбирайтесь с этим. Енабли приходят с транзисторной сборки возле ШИМа дежурки.
Вызванивайте и выясняйте, где пропадают, при условии, что зашиты правильные дампы..
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 17:57
Эти энейблы включаются сигналом vsus_on, а он у тс отсутствует.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 20:15
Решил проблему.
В обрыве резюк FDIO2. Оттого мульт не мог вычитать свою прошиву и постоянно обращался к флешке. Ну а как следствие отсутствие v_sus_on для запуска дежурок и еще несколько сигналов.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G710 (Pegatron DUMBO2) Расколот N15V-GM-B-A2 чем можно заменить?
vmur
11 апр 2017, 12:19
fermer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g710 (Pegatron DUMBO2 rev 2.1) Нет инициализации
cel128
2924
15 авг 2016, 18:42
cel128 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G710 (Pegatron DUMBO2) не стартует, залип RSMRST#
connertech
4300
14 мар 2018, 13:29
kemper Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G710 (Pegatron DUMBO2) Перенести серийники
stfckp
12 май 2017, 01:10
stfckp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G710 (pegatron DUMBO2) Подскажите по редактированию Whitelist
Zoomer-ok
22 окт 2017, 13:09
Zoomer-ok Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 81
