Текущее время: 22 ноя 2024, 04:22
Elsid79
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g50-70 (Aclu1/aclu2 uma nm-a272) Нет изображения Добавлено: 30 окт 2017, 02:43 |
Зарегистрирован: 15 июл 2015, 19:29 Наличности на руках: 83.91
Сообщения: 157 Откуда: Ukraine.Кременчуг
Muhammad-3-mkr писал(а): что ноут когда присоединяешь з/у сам по себе включается, кулер в начале крутится и сразу же остановливается, но индикатор включения горит в течении около 3 мин и выключается и обратно включается. похоже на проблему с RTC батарейкой, на интел платформе вызывает автостарт при севшей, еще на этих платформах мульты(EC) с ума сходят, пробуй прошивать http://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=6140&p=434165&hilit=%2ALenovo+G50+70%2A#p434165
_________________ Старый, опытный камикадзе.
flatmobil
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g50-70 (Aclu1/aclu2 uma nm-a272) Нет изображения Добавлено: 30 окт 2017, 16:06 |
Зарегистрирован: 24 июн 2016, 12:33 Наличности на руках: 171.49
Сообщения: 208 Откуда: Odessa
Muhammad-3-mkr писал(а): Биос прошил aclu1/aclu2 uma nm-a271 может в этом проблема? Вы сами ответили на свой вопрос. Учитывая, что у вас плата a272, а биос от а271-й.
_________________ Мир - фабрика по исполнению желаний, что бы получить что то, нужно сначала расхотеть...
Muhammad-3-mkr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g50-70 (Aclu1/aclu2 uma nm-a272) Нет изображения Добавлено: 30 окт 2017, 21:40 |
Зарегистрирован: 26 сен 2017, 22:46 Наличности на руках: 86.16
Сообщения: 55 Откуда: KZ
flatmobil писал(а): Muhammad-3-mkr писал(а): Биос прошил aclu1/aclu2 uma nm-a271 может в этом проблема? Вы сами ответили на свой вопрос. Учитывая, что у вас плата a272, а биос от а271-й. До того как прошил биос, проблема была, после прошивки на aclu1/aclu2 uma nm-a271 она не исчезло а наоборот стало хуже, сегодня прошил обратно с дампа который сохранил) теперь нужен дамп биоса от рабочего ноута, у меня пока нет 15 сообщении чтоб скачать дамп(
Elsid79
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g50-70 (Aclu1/aclu2 uma nm-a272) Нет изображения Добавлено: 30 окт 2017, 22:07 |
Muhammad-3-mkr писал(а): у меня пока нет 15 сообщении чтоб скачать дамп( кинул полный дамп (8 мб) в ЛС
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g50-70 (Aclu1/aclu2 uma nm-a272) Нет изображения Добавлено: 30 окт 2017, 23:31 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 16:53 Наличности на руках: 1,234.98
Сообщения: 1068 Откуда: Voronezh
flatmobil писал(а): Вы сами ответили на свой вопрос. Учитывая, что у вас плата a272, а биос от а271-й.
Не пишите бред, пожалуйста! На nm-a271 и nm-a272 БИОС один и тот же.
Muhammad-3-mkr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g50-70 (Aclu1/aclu2 uma nm-a272) Нет изображения Добавлено: 02 ноя 2017, 13:45 |
Leo_vrn писал(а): flatmobil писал(а): Вы сами ответили на свой вопрос. Учитывая, что у вас плата a272, а биос от а271-й.
Не пишите бред, пожалуйста! На nm-a271 и nm-a272 БИОС один и тот же. Не один и тот же, там разница есть. Прошил а272 заработал , но появилась другая проблема: когда включаешь индикатор загорается и через 10-15 секунд только появляется изображение. из-за чего это может быт?
Elsid79
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g50-70 (Aclu1/aclu2 uma nm-a272) Нет изображения Добавлено: 02 ноя 2017, 15:12 |
Muhammad-3-mkr писал(а): через 10-15 секунд только появляется изображение пробуй еще раз прошить другими дампами и как вариант поменять микросхему биоса(дампы в кинул в ЛС)
Muhammad-3-mkr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g50-70 (Aclu1/aclu2 uma nm-a272) Нет изображения Добавлено: 02 ноя 2017, 15:25 |
Elsid79 писал(а): пробуй еще раз прошить другими дампами и как вариант поменять микросхему биоса(дампы в кинул в ЛС) ок. спасибо
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g50-70 (Aclu1/aclu2 uma nm-a272) Нет изображения Добавлено: 02 ноя 2017, 21:38 |
Muhammad-3-mkr писал(а): Не один и тот же, там разница есть. Прошил а272 заработал Нету разницы, не вводите людей в заблуждение. Шить надо проверенным дампом, а не неизвестно каким битым. Muhammad-3-mkr писал(а): но появилась другая проблема: когда включаешь индикатор загорается и через 10-15 секунд только появляется изображение. из-за чего это может быт? Это может быть наплевательское, либо очень невнимательное чтение форума и, как следствие, прошивка БИОСа с "грязным" МЕ регионом. Берёте БИОС с чистым МЕ и шьёте его.
Muhammad-3-mkr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g50-70 (Aclu1/aclu2 uma nm-a272) Нет изображения Добавлено: 04 ноя 2017, 07:54 |
Leo_vrn писал(а): Нету разницы, не вводите людей в заблуждение. Шить надо проверенным дампом Да да извиняюсь там нету разницы)
