Текущее время: 22 ноя 2024, 10:17
 Заголовок сообщения: Lenovo g50-70 (Aclu1/aclu2 uma nm-a272) Нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 00:55
Здравствуйте! У меня такая проблема. Принесли ноутбук с проблемой что ноут когда присоединяешь з/у сам по себе включается, кулер в начале крутится и сразу же остановливается, но индикатор включения горит в течении около 3 мин и выключается и обратно включается. Нет изображения. Дежурки присутствует. Биос прошил aclu1/aclu2 uma nm-a271 может в этом проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g50-70 (Aclu1/aclu2 uma nm-a272) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 01:11
В большинстве случаев умирает на этих платах проц, так как он в себе содержит север, юг и видео.
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 02:43
похоже на проблему с RTC батарейкой, на интел платформе вызывает автостарт при севшей, еще на этих платформах мульты(EC) с ума сходят, пробуй прошивать http://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=6140&p=434165&hilit=%2ALenovo+G50+70%2A#p434165
Старый, опытный камикадзе.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 16:06
Вы сами ответили на свой вопрос. Учитывая, что у вас плата a272, а биос от а271-й.
Мир - фабрика по исполнению желаний, что бы получить что то, нужно сначала расхотеть...
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 21:40
До того как прошил биос, проблема была, после прошивки на aclu1/aclu2 uma nm-a271 она не исчезло а наоборот стало хуже, сегодня прошил обратно с дампа который сохранил) теперь нужен дамп биоса от рабочего ноута, у меня пока нет 15 сообщении чтоб скачать дамп(
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 22:07
кинул полный дамп (8 мб) в ЛС
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 23:31
Не пишите бред, пожалуйста!
На nm-a271 и nm-a272 БИОС один и тот же.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 13:45
Не один и тот же, там разница есть. Прошил а272 заработал :-): , но появилась другая проблема: когда включаешь индикатор загорается и через 10-15 секунд только появляется изображение. из-за чего это может быт?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 15:12
пробуй еще раз прошить другими дампами и как вариант поменять микросхему биоса(дампы в кинул в ЛС)
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 15:25
ок. спасибо :co_ol:
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 21:38
Нету разницы, не вводите людей в заблуждение. Шить надо проверенным дампом, а не неизвестно каким битым.
Это может быть наплевательское, либо очень невнимательное чтение форума и, как следствие, прошивка БИОСа с "грязным" МЕ регионом.
Берёте БИОС с чистым МЕ и шьёте его.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017, 07:54
Да да извиняюсь там нету разницы)
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 21:10
Всем спасибо :-): проблема решена :ya_hoo_oo: . Дамп биоса изменил строку 0x000060 на 0х000060: 00 00 FF FF 00 00 FF FF 18 01 FF FF FF FF FF FF и этим же прошил, но проблема с долгим включением осталась. Потом обновил биос с оф.сайта и сбросил настройки биоса)))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 (ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272) Помогите с номиналом R в Lenovo G50-70
darutis
19 авг 2015, 10:14
darutis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 (ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272 Rev 1.0) Нет изображения. Cгорает EC
service print
4044
28 мар 2018, 06:11
service print Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 (Compal NM-A272 ACLU1 , ACLU2 UMA DDR3 REV 1.0) Не заражает, без зарядки вкл на 2 сек и выкл.
peit
27
14693
25 сен 2015, 22:32
peit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 ((ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272)) Сопротивление по цепи +1.05VS
igils
26 май 2016, 01:45
lukby Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 (ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272) Где скрывается DMI?
igils
28 июн 2016, 10:57
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 93
