Текущее время: 23 май 2024, 18:59
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
GregPowell
Заголовок сообщения: Lenovo G510 (compal la-9641p rev 1.0) Не работает от БП Добавлено: 23 сен 2017, 09:44 |
Зарегистрирован: 27 июн 2017, 15:50 Наличности на руках: 16.05
Сообщения: 29 Откуда: Kazakhstan
Всем добрый день! Имеется ноутбук Lenovo G510, мат плата compal la-9641p rev 1.0Был вставлен не правильно спаянный БП от другого ноутбука. Блок питания имеет 3 контакта: Земля, плюсовой и ADP_ID. Скорее всего на ADP_ID был припаян +, на + земля Теперь ноутбук заряжается только в выключенном состоянии и работает только от батареи. При включении только от БП ноут выключается через полторы секунды с характерным щелчком. Все дежурки есть. Входные мосфеты работают и контроллер заряда запитан, мультик тоже. Проверил ADP_ID относительно земли с подключенным БП, напряжение скачет 0.23-1.8В. Промерил весь мосфет PQ102: БП и Батарея 1) 0.23-1.8 и 0 - ADP_ID 2-3) 1.5-9.62 и 0 - на делителе скачет, 0v т.к. нет ежурок от батареи, 1.55-9.4v 4) GND 5) 0.37-1.17 и 0.01 - ADP_ID_CLOSE 6) 1.97-3.16 и 0 - +3VALW, но на самой шимке ровно 3.34v Отпаял PQ102, ADP_ID вообще пропал 1) 0V - ADP_ID 2-3) 10.17V (тут стабильно поэтому резисторы выполняют свои обязанности, снимать их не стал) 4) GND 5) 0.4-3.14V - ADP_ID_CLOSE, а вот этот гад скачет, он идет с мультика 6) 3.34V - +3WALW Гуглил долго по блоку питания, в общем ADP_ID контакт это таже земля но с резистором, у меня на 1 кОм, относительно плюса показывает 20.5V, тогда каким образом он у меня с мосфетом PQ102 относительно земли показывал 0.23-1.8В? ---------- Добавлено спустя 5 минут 25 секунд: ---------- Кстати, мультиконтроллер не греется, а кнтроллер заряда немного греется, тыльной стороной пальца не терпимо, термопарой показал [degree]42[/degree], но он всего 35% шарика касался максимум. С ним всё в порядке? Показания BQ24737RGRR подключенным БП: 1) ACN 20.5 2) ACP 20.5 3) CMPOUT 0 4) CMPIN 2.05 5) ACOK 0 6) ACDET 2.9 7) IOUT 0.12 8) SDA 3.27 9) SCL 3.27 10) ILIM 1.11 11) BM 2.05 12) SRN 11.87 13) SRP 11.89 14) GND - 15) LODRV 0.7 16) REGN 6 17) BTST 16.78 18) HIDRV 14.5 19) PHASE 11 20) VCC 20.1
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (compal la-9641p rev 1.0) Не работает от БП Добавлено: 23 сен 2017, 10:37 |
GregPowell писал(а): Отпаял PQ102, ADP_ID вообще пропал А что ты ожидал увидеть разорвав цепь питания делителя? GregPowell писал(а): Кстати, мультиконтроллер не греется Но это не значит, что его вход ADP_ID не выгорел, если на него попало 20V...
GregPowell
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (compal la-9641p rev 1.0) Не работает от БП Добавлено: 23 сен 2017, 10:39 |
guar33 писал(а): также нужно его прошить Вот в том то и проблема, что его шить нужно) На него программатор минимум в 100$ обойдется. Мне програматор на 1 раз, т.к. я не мастерская, а просто себе чиню. Хочется быть уверенным, что это мульт. guar33 писал(а): Входние мосфеты проверьте, а лудше заменить Я писал, что дежурки есть, а шимки питаются от B+, котрый появляется после прохождения входных мосфетов и предохранителя PR301. B+ кстати 20.5 вольт ---------- Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд: ---------- siberian писал(а): А что ты ожидал увидеть разорвав цепь питания делителя? Я ожидал увидеть 20.5В или какое то напряжение с контакта ЕС контроллера. Но 20.5В я вижу только относительно плюса, это всё правильно. Но почему до отпайки было 0.23-1.8В относительно земли? И ADP_ID_CLOSE скачет, он вроде с мультика идет?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (compal la-9641p rev 1.0) Не работает от БП Добавлено: 23 сен 2017, 12:07 |
GregPowell писал(а): Я ожидал увидеть 20.5В Видимо тот, кто паял кабель тоже ожидал там увидеть 20V... GregPowell писал(а): почему до отпайки было 0.23-1.8В относительно земли? Это же элементарно, Ватсон! Если посмотреть в схему, то можно увидеть делитель, который запитан от +3VALW. Верхнее плечо 750 Ом на плате, нижнее, как ты говоришь 1 кОм, в БП... GregPowell писал(а): ADP_ID_CLOSE скачет, он вроде с мультика идет Мульт не видит адаптера вот и включает-выключает...
guar33
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (compal la-9641p rev 1.0) Не работает от БП Добавлено: 23 сен 2017, 13:23 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 2,991.17
Сообщения: 2323 Откуда: Одесса
GregPowell писал(а): Вот в том то и проблема, что его шить нужно) На него программатор минимум в 100$ обойдется. Мне програматор на 1 раз, т.к. я не мастерская, а просто себе чиню. Хочется быть уверенным, что это мульт. так попросите здесь, чтоб вам продали уже прошитый,и, чтоб быть уваренным нужно провести диагностику, замеры и т.д.
GregPowell
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (compal la-9641p rev 1.0) Не работает от БП Добавлено: 23 сен 2017, 16:16 |
siberian писал(а): Мульт не видит адаптера вот и включает-выключает... До того как я отпаял мосфет ADP_ID_CLOSE тоже скакал, а вместе с ним ADP_ID. 1) 0.23-1.8 и 0 - ADP_ID2-3) 1.5-9.62 и 0 - на делителе скачет, 0v т.к. нет ежурок от батареи, 1.55-9.4v 4) GND 5) 0.37-1.17 и 0.01 - ADP_ID_CLOSE6) 1.97-3.16 и 0 - +3VALW, но на самой шимке ровно 3.34v В общем я могу быть уверен что это мультиконтроллер грешит? guar33 писал(а): так попросите здесь, чтоб вам продали уже прошитый,и, чтоб быть уваренным нужно провести диагностику, замеры и т.д. Я думал об этом, но до этого никогда не шил биос программатором, там вроде есть какие-то ME-регионы которые могут не прижиться/не подходить?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (compal la-9641p rev 1.0) Не работает от БП Добавлено: 23 сен 2017, 17:14 |
GregPowell писал(а): я могу быть уверен что это мультиконтроллер грешит? Можешь быть уверен после того как заменишь мультиконтроллер и прошьешь его, а до этого никак... GregPowell писал(а): до этого никогда не шил биос программатором Шить надо не BIOS, а мультиконтроллер.
GregPowell
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (compal la-9641p rev 1.0) Не работает от БП Добавлено: 23 сен 2017, 21:56 |
siberian писал(а): GregPowell писал(а): я могу быть уверен что это мультиконтроллер грешит? Можешь быть уверен после того как заменишь мультиконтроллер и прошьешь его, а до этого никак... GregPowell писал(а): до этого никогда не шил биос программатором Шить надо не BIOS, а мультиконтроллер. Согласен, не правильно выразился. Я имел в виду, что в мультиконтроллере и BIOS зашит на 59К А может прошивка из-за такого слететь? Эти ЕС контроллеры довольно капризные, как то с клавиатуры к ним подпаиваются, + сам программатор (Вертьянова) по последним данным около 5000р. Я бы уже давно в сервисный отдал, но не было проблем с этим, а найти надо сразу хорошего мастера, а то подрежут мой i7 и озу в придачу
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (compal la-9641p rev 1.0) Не работает от БП Добавлено: 23 сен 2017, 22:18 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 789.03
Сообщения: 3444 Откуда: Tagan York
GregPowell писал(а): а то подрежут мой i7 и озу в придачу
Волков бояться в лес не ходить. Ну не все же сервисы у вас кидалово.
GregPowell
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (compal la-9641p rev 1.0) Не работает от БП Добавлено: 23 сен 2017, 23:28 |
seminenko писал(а): GregPowell писал(а): а то подрежут мой i7 и озу в придачу
Волков бояться в лес не ходить. Ну не все же сервисы у вас кидалово. Вот на этой неделе наверно поеду и не буду засорять форум по 2.5 месяца :) Мне сегодня пришел контроллер заряда, стоит попробовать его перепаять или у меня по показаниям на нем всё ок?
Даулет
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (compal la-9641p rev 1.0) Не работает от БП Добавлено: 24 сен 2017, 22:53 |
Зарегистрирован: 24 сен 2017, 22:03 Наличности на руках: 18.00
Сообщения: 6 Откуда: Зайсан
Здравствуйте форумчане! Доброго дня Всем! У меня к вам очень большая просьба! Помогите с одним ноутом! На ноуте Lenovo G510. на материнке. очень сильно нагревается микруха (MS3CG - "PU401") На материнке видно! Вложение: MS3PK.jpg Ноут не подаёт признаков жизни. Не знаю что делать! саму микруху менял несколько раз! Даже всё что рядом! Короче я в тупике! В чём причина не знаю !!!! Неделю с ним вожусь и не хрена! Всем заранее спасибо!
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (compal la-9641p rev 1.0) Не работает от БП Добавлено: 24 сен 2017, 23:18 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,551.22
Сообщения: 11520 Откуда: Ульяновск
Даулет: вместо бездумной замены деталей лучше бы попытались выстроить логическую цепочку: греется -> кто-то много от нее кушает -> проверю выходы источников питания с данной микросхемы на КЗ относительно земли (+3VLP и +3VALWP). Ага, +3VLP на земле - а не снять ли мне KB9012 и не проверить сопротивление еще раз?
Как-то так, а вообще - негоже в чужой теме свои вопросы решать. Заводите свою тему.
GregPowell
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (compal la-9641p rev 1.0) Не работает от БП Добавлено: 25 сен 2017, 05:15 |
Даулет писал(а): На ноуте Lenovo G510 Раз уж вы тут написали, то пожалуйста померьте своё напряжение на контактах ADP_ID и ADP_ID_CLOSE с блоком питания и без батареи.
Даулет
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (compal la-9641p rev 1.0) Не работает от БП Добавлено: 25 сен 2017, 17:55 |
Здравствуйте! Ещё раз! Я тут у вас навичёк! И сам Я, извиняюсь, сама учка. (1) То что посоветовал мне ( igils заменить KB9012 ) как я понел это мультик! у меня есть такой же, но KB9012'QF' целых два. но только у меня вапрос, подойдёт ли к замене? или нужно прошить, но так как у меня нету программатора я не смогу его прошить. И вообще в моём городе такого вообще нет! Только я один тут умник Если не ошибаюсь. У нас городишка маааленьки, можно сказать большая деревня! Всегда приходится в интернете искать и учиться! (2)То что вы подсказали мне ! ( ADP_ID и ADP_ID_CLOSE ) Я не нашол где это находится! Если есть можно фото где это обозначено! и сколько он должен напряжение показать! заранее благодарен!
GregPowell
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (compal la-9641p rev 1.0) Не работает от БП Добавлено: 25 сен 2017, 19:16 |
Даулет писал(а): нужно прошить, но так как у меня нету программатора я не смогу его прошить Без программатора не обойтись. Вот его продают viewtopic.php?f=170&t=15912 умеет шить наши мультиконтроллеры. Можете так же пользоваться boardview, очень удобно по дорожкам смотреть что куда идет, + всё подписано: https://yadi.sk/d/JSrxDYGW3L2KZb открывается программой Allegro Free Physical Viewer. ADP_ID и ADP_ID_CLOSE тут: Не знаю сколько должно быть, главное чтобы вообще было)
Даулет
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (compal la-9641p rev 1.0) Не работает от БП Добавлено: 26 сен 2017, 14:06 |
Ой спасибо! Сейчас посмотрю! ---------- Добавлено спустя 1 час 24 минуты 14 секунд: ---------- Так как у меня нет праграмматора, Я не магу поставить точно от такой же, от другой материнской платы, этой же модели?. или обязательно нужно прошивать? У меня стоит KB9012QF, у меня есть точно два таких KB9012QF. то есть я как правильно понял, я не магу переставить. Если даже переставлю, он не будет работать!!?? Я правильно вас понял? Я проверил обе ножки PQ102. Как вы показали на картинке. 1) Без питания, нижняя угловая ножка прозванивается. А Вторая, средняя ножка не прозванивается! Это так и должно быть?? Или мне его заменить? 2) При подключонном питаний на 20v – 6.75A. нижняя угловая ножка показывает,0.000 то есть нет питания. А Вторая, средняя ножка 0.29. Если я всё правильно проверил. Вывод какой!?
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (compal la-9641p rev 1.0) Не работает от БП Добавлено: 27 сен 2017, 20:26 |
Не отвечают потому, что: - вы залезли со своими проблемами в чужую тему. - вы не ответили четко и ясно на мои предположения. Собрались менять контроллер, не подтвердив или опровергнув мои гадания по поводу закороченных питаний +3VLP и +3VALWP.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (compal la-9641p rev 1.0) Не работает от БП Добавлено: 27 сен 2017, 22:47 |
Схема есть, вот поиском по схеме и смотрите. Учить с нуля, елозя пальцем по картинкам? Это не ко мне.
guar33
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (compal la-9641p rev 1.0) Не работает от БП Добавлено: 28 сен 2017, 09:23 |
Даулет писал(а): что делать?
Честно, отдайте в сервис, но если хотите сами, нужно учить матчасть. Вам igls задал вопросы, вы на них не ответили, вывод, не знаете о чем речь. Так как вам помочь?
GregPowell
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (compal la-9641p rev 1.0) Не работает от БП Добавлено: 03 окт 2017, 10:33 |
У меня есть 2 кнопки на шлейфе где кнопка включения, другая recovery, если я нажимаю её, тогда ноутбук не вырубается и просить выбрать режим: Normal startup - при выборе выключается сразу Bios sutup - заходит в биос Boot Menu - можно выбрать с чего грузиться System recovery - чёрный экран, возможно из-за отсутствия диска. Вложение: IMG_20171003_120726.jpg Вопрос: может ли так вести себя ноутбук из-за слетевшего биоса? И можно ли его через windows установить без программатора? Мне пришли 5 контроллеров заряда, стоит попробовать поменять?
