Текущее время: 18 ноя 2026, 19:10
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo G510 (compal la-9641p rev 1.0) Не работает от БП
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 08:44
Всем добрый день!
Имеется ноутбук Lenovo G510, мат плата compal la-9641p rev 1.0
Был вставлен не правильно спаянный БП от другого ноутбука. Блок питания имеет 3 контакта: Земля, плюсовой и ADP_ID.
Скорее всего на ADP_ID был припаян +, на + земля
Теперь ноутбук заряжается только в выключенном состоянии и работает только от батареи. При включении только от БП ноут выключается через полторы секунды с характерным щелчком.
Все дежурки есть. Входные мосфеты работают и контроллер заряда запитан, мультик тоже.
Проверил ADP_ID относительно земли с подключенным БП, напряжение скачет 0.23-1.8В. Промерил весь мосфет PQ102:
БП и Батарея
1) 0.23-1.8 и 0 - ADP_ID
2-3) 1.5-9.62 и 0 - на делителе скачет, 0v т.к. нет ежурок от батареи, 1.55-9.4v
4) GND
5) 0.37-1.17 и 0.01 - ADP_ID_CLOSE
6) 1.97-3.16 и 0 - +3VALW, но на самой шимке ровно 3.34v
Отпаял PQ102, ADP_ID вообще пропал
1) 0V - ADP_ID
2-3) 10.17V (тут стабильно поэтому резисторы выполняют свои обязанности, снимать их не стал)
4) GND
5) 0.4-3.14V - ADP_ID_CLOSE, а вот этот гад скачет, он идет с мультика
6) 3.34V - +3WALW
Гуглил долго по блоку питания, в общем ADP_ID контакт это таже земля но с резистором, у меня на 1 кОм, относительно плюса показывает 20.5V, тогда каким образом он у меня с мосфетом PQ102 относительно земли показывал 0.23-1.8В?
---------- Добавлено спустя 5 минут 25 секунд: ----------
Кстати, мультиконтроллер не греется, а кнтроллер заряда немного греется, тыльной стороной пальца не терпимо, термопарой показал [degree]42[/degree], но он всего 35% шарика касался максимум.
С ним всё в порядке?
Показания BQ24737RGRR подключенным БП:
1) ACN 20.5
2) ACP 20.5
3) CMPOUT 0
4) CMPIN 2.05
5) ACOK 0
6) ACDET 2.9
7) IOUT 0.12
8) SDA 3.27
9) SCL 3.27
10) ILIM 1.11
11) BM 2.05
12) SRN 11.87
13) SRP 11.89
14) GND -
15) LODRV 0.7
16) REGN 6
17) BTST 16.78
18) HIDRV 14.5
19) PHASE 11
20) VCC 20.1
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (compal la-9641p rev 1.0) Не работает от БП
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 09:19
Меняте мульт, также нужно его прошить,
---------- Добавлено спустя 12 секунд: ----------
Входние мосфеты проверьте, а лудше заменить
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 09:37
А что ты ожидал увидеть разорвав цепь питания делителя?
Но это не значит, что его вход ADP_ID не выгорел, если на него попало 20V...
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 09:39
Вот в том то и проблема, что его шить нужно) На него программатор минимум в 100$ обойдется. Мне програматор на 1 раз, т.к. я не мастерская, а просто себе чиню. Хочется быть уверенным, что это мульт.
Я писал, что дежурки есть, а шимки питаются от B+, котрый появляется после прохождения входных мосфетов и предохранителя PR301. B+ кстати 20.5 вольт
---------- Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд: ----------
Я ожидал увидеть 20.5В или какое то напряжение с контакта ЕС контроллера. Но 20.5В я вижу только относительно плюса, это всё правильно. Но почему до отпайки было 0.23-1.8В относительно земли? И ADP_ID_CLOSE скачет, он вроде с мультика идет?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 11:07
Видимо тот, кто паял кабель тоже ожидал там увидеть 20V...
Это же элементарно, Ватсон!
Если посмотреть в схему, то можно увидеть делитель, который запитан от +3VALW. Верхнее плечо 750 Ом на плате, нижнее, как ты говоришь 1 кОм, в БП...
Мульт не видит адаптера вот и включает-выключает...
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 12:23
так попросите здесь, чтоб вам продали уже прошитый,и, чтоб быть уваренным нужно провести диагностику, замеры и т.д.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 15:16
До того как я отпаял мосфет ADP_ID_CLOSE тоже скакал, а вместе с ним ADP_ID.
4) GND
В общем я могу быть уверен что это мультиконтроллер грешит?
Я думал об этом, но до этого никогда не шил биос программатором, там вроде есть какие-то ME-регионы которые могут не прижиться/не подходить?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 16:14
Можешь быть уверен после того как заменишь мультиконтроллер и прошьешь его, а до этого никак...
Шить надо не BIOS, а мультиконтроллер.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 20:56
Согласен, не правильно выразился. Я имел в виду, что в мультиконтроллере и BIOS зашит на 59К
А может прошивка из-за такого слететь? Эти ЕС контроллеры довольно капризные, как то с клавиатуры к ним подпаиваются, + сам программатор (Вертьянова) по последним данным около 5000р.
Я бы уже давно в сервисный отдал, но не было проблем с этим, а найти надо сразу хорошего мастера, а то подрежут мой i7 и озу в придачу
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 21:18
Волков бояться в лес не ходить. Ну не все же сервисы у вас кидалово.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 22:28
Вот на этой неделе наверно поеду и не буду засорять форум по 2.5 месяца :)
Мне сегодня пришел контроллер заряда, стоит попробовать его перепаять или у меня по показаниям на нем всё ок?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2017, 21:53
Здравствуйте форумчане! Доброго дня Всем! У меня к вам очень большая просьба! Помогите с одним ноутом! На ноуте Lenovo G510. на материнке. очень сильно нагревается микруха (MS3CG - "PU401") На материнке видно!
Вложение:
Ноут не подаёт признаков жизни. Не знаю что делать! саму микруху менял несколько раз! Даже всё что рядом! Короче я в тупике! В чём причина не знаю !!!! :du_ma_et: Неделю с ним вожусь и не хрена! :ny_tik: Всем заранее спасибо! :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 24 сен 2017, 22:18
Светлая память
Светлая память
Даулет: вместо бездумной замены деталей лучше бы попытались выстроить логическую цепочку: греется -> кто-то много от нее кушает -> проверю выходы источников питания с данной микросхемы на КЗ относительно земли (+3VLP и +3VALWP).
Ага, +3VLP на земле - а не снять ли мне KB9012 и не проверить сопротивление еще раз?
Как-то так, а вообще - негоже в чужой теме свои вопросы решать. Заводите свою тему.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 04:15
Раз уж вы тут написали, то пожалуйста померьте своё напряжение на контактах ADP_ID и ADP_ID_CLOSE с блоком питания и без батареи.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 16:55
Здравствуйте! Ещё раз! Я тут у вас навичёк! И сам Я, извиняюсь, сама учка.
(1) То что посоветовал мне ( igils заменить KB9012 ) как я понел это мультик! у меня есть такой же, но KB9012'QF' целых два. но только у меня вапрос, подойдёт ли к замене? или нужно прошить, но так как у меня нету программатора я не смогу его прошить. И вообще в моём городе такого вообще нет! Только я один тут умник :smu:sche_nie: Если не ошибаюсь. У нас городишка маааленьки, можно сказать большая деревня! Всегда приходится в интернете искать и учиться!
(2)То что вы подсказали мне ! ( ADP_ID и ADP_ID_CLOSE ) :smu:sche_nie: Я не нашол где это находится! :ne_vi_del: Если есть можно фото где это обозначено! и сколько он должен напряжение показать! заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 18:16
Без программатора не обойтись. Вот его продают viewtopic.php?f=170&t=15912 умеет шить наши мультиконтроллеры.
Можете так же пользоваться boardview, очень удобно по дорожкам смотреть что куда идет, + всё подписано: https://yadi.sk/d/JSrxDYGW3L2KZb открывается программой Allegro Free Physical Viewer.
ADP_ID и ADP_ID_CLOSE тут:
Не знаю сколько должно быть, главное чтобы вообще было)
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 13:06
Ой спасибо! Сейчас посмотрю!
---------- Добавлено спустя 1 час 24 минуты 14 секунд: ----------
Так как у меня нет праграмматора, Я не магу поставить точно от такой же, от другой материнской платы, этой же модели?. или обязательно нужно прошивать? У меня стоит KB9012QF, у меня есть точно два таких KB9012QF. то есть я как правильно понял, я не магу переставить. Если даже переставлю, он не будет работать!!?? Я правильно вас понял? :ne_vi_del:
Я проверил обе ножки PQ102. Как вы показали на картинке. 1) Без питания, нижняя угловая ножка прозванивается. А Вторая, средняя ножка не прозванивается! Это так и должно быть?? Или мне его заменить?
2) При подключонном питаний на 20v – 6.75A. нижняя угловая ножка показывает,0.000 то есть нет питания. А Вторая, средняя ножка 0.29. Если я всё правильно проверил. Вывод какой!?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 18:24
Извините! Но почему мне не кто не отвечает! Я всем надоел? со своими вопросами? Или не кто с такой проблемой не сталкивался!!? :ne_vi_del: :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 19:26
Светлая память
Светлая память
Не отвечают потому, что:
- вы залезли со своими проблемами в чужую тему.
- вы не ответили четко и ясно на мои предположения. Собрались менять контроллер, не подтвердив или опровергнув мои гадания по поводу закороченных питаний +3VLP и +3VALWP.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 21:38
прошу прошения! извините! Но где оно находится это +3VLP и +3VALWP и как их проверить или лучше заменить? :smu:sche_nie: Если есть по схеме показать можете? заранее спасибо! :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 21:47
Светлая память
Светлая память
Схема есть, вот поиском по схеме и смотрите.
Учить с нуля, елозя пальцем по картинкам? Это не ко мне.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 07:32
Я KB9012QF заменил на точно такую же, Результат есть, но не большое, При включений ноут включается на несколько секунд примерно на 5 секунд и отключается. в конце после отключения загорается светодиод возле камеры! что делать? :co_ol:
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 08:23
Даулет писал(а):
что делать?
Честно, отдайте в сервис, но если хотите сами, нужно учить матчасть. Вам igls задал вопросы, вы на них не ответили, вывод, не знаете о чем речь. Так как вам помочь?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 09:33
У меня есть 2 кнопки на шлейфе где кнопка включения, другая recovery, если я нажимаю её, тогда ноутбук не вырубается и просить выбрать режим:
Normal startup - при выборе выключается сразу
Bios sutup - заходит в биос
Boot Menu - можно выбрать с чего грузиться
System recovery - чёрный экран, возможно из-за отсутствия диска.
Вложение:
Вопрос: может ли так вести себя ноутбук из-за слетевшего биоса? И можно ли его через windows установить без программатора?
Мне пришли 5 контроллеров заряда, стоит попробовать поменять?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017, 05:19
Решилось заменой мультиконтроллера. По крайней мере в сервисном так сказали, хотя они хотели и хаб менять..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g510 (compal LA-9641P Rev:1.0) Нет инициализации, при включении подсветка матрицы работает, изображения
Bolshoi87
16 ноя 2017, 06:59
Bolshoi87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 (Compal LA-9641P Rev 1.0) Не работает от зарядного устройства
tatarin120687
27 сен 2021, 17:39
tatarin120687 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 (Compal LA-9641p rev 1.0) Нет инициализации, процу хана?
bpas1
3875
08 авг 2017, 17:50
bpas1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 (Compal LA 9641P REV:1.0) Нет дежурки
serega0731
2989
02 мар 2018, 10:24
serega0731 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g510 (LA-9641P rev 1.0) не работает uma
Madfisht3
26 дек 2018, 18:39
Madfisht3 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AlexBo, Baidu [Spider], omex, shmyzdrek и гости: 94
